24.09.2013, 07:01 | #1 | ||
Марк2 Jzx-100, 1Jz-ge 2.5! Стояли фары 2х секционные, поставил 3х секционные от TourerV, проблема заключается в том что перегарает правая лампочка в противотуманках, те что желтые! уже 3 подряд!! Живут ровно 2-3 дня и перегарают!!! Что за ерунда?? вчера поставил лампочку новую она потухла через 4 часа работы, потом выключл туманки поездил, она вновь загорелась, потом приехал домой смотрю теперь не горит левая лампочка, я уже голову сломал в раздумиях почему они сгорают!!! Подскажите кто что знает!!!
Mark II JZX-100 1JZ, Mark II JZX-110 IR-S
Crown Athlete V, Mark II JZX-90 2JZ |
28.09.2013, 05:21 | #2 | ||
Alukard89
смотри косяк в проводке, проверь реле на туманки, проверь напругу зарядки с генератора |
28.09.2013, 16:13 | #3 | ||
проверь предохранители!на туманки должны стоять по моему 7.5A!если стоят с другим значением,то поменяй!
03.10.2013, 15:47 | #4 | ||
CrestaVod16 не поможет. если пред меньше номинала то будет гореть он и лампы бы перестали гореть. если больше стоит то поставив меньше то будет гореть опять же пред.
я вырос на велюре) так сказать покление велюра)) и "ссусь" только от него (MoDem)
20.03.2014, 11:15 | #5 | |||
Очень нужна помощь!!! | TehnikSPB | Модификация и свап двигателя | 4 | 28.03.2013 01:06 |
Ребят очень нужна помощь.Проблема очень серьезная. | GOD-V | Модификация и свап двигателя | 6 | 11.03.2013 23:03 |
Нужна помощь. Горят лампы ABS и TRС.. | Diman_86 | Электрооборудование кузова | 6 | 13.11.2011 18:01 |
