03.04.2007, 11:07 | #1 | ||
короче одолела такая проблема
в систему сцепления попадает воздух никаких подтеков жидкости нигде нет и уровень держится. "сегодня" прокачал, езжу неделю и постепенно ухудшается работа сцепы, тоесть поначалу схватывает где-то уже в конце, а чем дальше тем ближе к началу, заканчивается тем, что 1я скорость не включается. опять прокачиваю и все заново. кто что думает по этой проблеме, прокачивал уже 7 раз. |
03.04.2007, 12:07 | #2 | ||
Тут одни аФФтоматчики, не туда обратился.
Попробуй помыть и почистить главный цилиндр, может через манжету поршня воздух подсасывает.
FULL THROTTLE
03.04.2007, 12:27 | #3 | ||
FourV
+1
toyota Prius - экономично и безопасно!
03.04.2007, 13:48 | #4 | ||
FourV....... .......скоро МТ-шники уже догонят автоматчиков
03.04.2007, 14:07 | #5 | ||
я тож так думаю что через манжету воздух проходит, тогда вопрос такой: ктонить менял акпп на мкпп на 90 кузове отчего брали цилиндр сцепления?
03.04.2007, 14:45 | #6 | ||
Я ставил от супры 80
Toyota Mark2 jzx91 2JZ-GE>>2JZ-GTE VVT-I, 5MT TEIN super street !BOMEX! POWER FC
03.04.2007, 17:24 | #7 | ||
rz-s
Я менял, у меня стоит от 90го, есть в запасе от 70й супры бачек и цилиндр в сборе. Helium Я думаю 90% этого не случиться. Дорого меху ставить.
FULL THROTTLE
04.04.2007, 08:06 | #8 | ||
rz-s, вполне возможно, что через манжету.
Купи ремкомплект новый, вроде совсем не дорого стоит.
Supra JZA80 RZ MT
Cresta JZX90 SuperLucent 2.5 |
04.04.2007, 11:24 | #9 | ||
да недорого согласен что то около 1200, но в наличии нет а заказ месяц или около того, вобщем думаю что 2-3 месяца реально будут мурыжить
10.04.2007, 17:31 | #10 | ||
Я ставил, подходит даже от короллы тольк проставку надо сделать... По утечке к сказанному FourV- глянь соединение трубки со щлангом и самое главное выжимной цилиндрик, вот он то в основном и воздушит при износе, в любом случае должны быть потеки ведь тормозуха очень текучая а тут еще и под давлением....
TLCP120, TLC101, JZZ30
11.04.2007, 01:05 | #11 | ||
FourV
Ну не надо ляля..))) не так уж нас и мало ужО..
In boost we trust
11.04.2007, 07:57 | #12 | |||
Hondist,
Supra JZA80 RZ MT
11.04.2007, 08:25 | #13 | ||
Hondist
Посмотри правде в глаза, вокруг нас одни аФФтоматчики.
FULL THROTTLE
11.04.2007, 13:57 | #14 | ||
а сколько нас вообще? давайте что ли подсчитаем
1. vasso (турер) 2.
11.04.2007, 16:04 | #15 | ||
1. vasso (турер)
2. FourV (tourerV 5MT 4WD)
FULL THROTTLE
12.04.2007, 07:11 | #16 | ||
1. vasso (турер)
2. FourV (tourerV 5MT 4WD) 3. Zufyxe (Supra 6MT)
Supra JZA80 RZ MT
12.04.2007, 07:40 | #17 | ||
Мдя, не густо. Вот она правда жизни.
FULL THROTTLE
12.04.2007, 07:52 | #18 | ||
4. rz-s
12.04.2007, 17:39 | #19 | ||
А я
Добавлено спустя 42 секунды: А я
12.04.2007, 21:34 | #20 | ||
1. vasso (турер)
2. FourV (tourerV 5MT 4WD) 3. Zufyxe (Supra 6MT) 4. rz-s(?) 5. Smart( 1G ) 6. Hondist (турер) 7.....
Сцепление на 7m. | zayc96 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 4 | 14.04.2013 11:34 |
Сцепление 1g-gte | xetloq | Автоматическая и механическая коробки передач | 21 | 24.01.2011 16:40 |
HELP!!! Сцепление! | isdim | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 17 | 03.03.2010 08:54 |
Сцепление (+ и -) | bozotto | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 15 | 09.07.2008 07:49 |
сцепление | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 29.03.2005 16:48 |
