24.09.2013, 18:34 | #1 | ||
Всем привет, звать меня Серёгой, мне 17 лет, увлечение машинами с самого детства. в краткости расскажу о волге. Досталась мне машинка по наследству. Приведя в работоспособное состояние, покатался на ней лето понял, что не то.. движок не то, что надо волговский 402й со своими ста пони не валит
Какой она мне досталась а вот уже на тот момент как я начал на ней ездить вскоре заменил вакумник на субаровский и катался по возможности делая что то по мелочи.... И наконец то что то в итоге решил для себя пока особо не погонять без прав, начать ковыряния. И первое было- получить номера и дальше сверло вопе засверлило с бешеной силой. в этот же день после получения номеров...[img] https://pp.vk.me/c421530/v421530602/24e ... Z3KnOY.jpg[/img] и дальше за пару недель вот что вышло и вот он долгожданный двигатель приехал, который не давал мне спать по ночам установка прошла в два этапа. а точнее за две летние ночи в гордом одиночестве первая ночь. примерка за вторую ночь сварил опоры двигателя и коробки( опора коробки не понравилась и само крепление на кузове. буду переделывать) особо сейчас с машиной ничего не изменилось после установки мотора. т.к не было времени. но сейчас потихоньку начинаю вести работы над машиной и вот по случаю купил проводку с Toyota Chaser, 1998 с 1jz-ge, но поскольку там рестайл, фишки косы что идут в блок не подходят в мозги моего 2jz-ge 1996г. если кто занимался подобным плис помогите. сейчас пока раскидываю в свободное время всю проводку дома и изучаю что куда, вот сразу вопрос. как я понял фишки лимонно-желтого цвета все связаны с аирбегом? которые мне не нужны на волге, или же лимонно-желтые не только с аирбегом? |
25.09.2013, 08:45 | #2 | ||
Seryogio молодец что поднимаешь волгу, двиг внутри а значит большая часть работы проделана.
Не поленись прочитай тему "Разжуем свап двигателя", там про фишки как раз найдешь инфу. Насколько я помню, тебе надо докупить 2 фишки на мозги из косы маркообразного либо с 3-литровым мотором, либо с 1jz-gte. Ну и много покурить схему и срастить все это дело. Чтобы запустить там нужно подать основные плюсы на насос (которого я так понимаю у тебя пока нет), главное реле и еще парочку проводов. Но это я так совсем сжато пытаюсь объяснить. Вообще и тут на форуме, и на драйве встречал несколько волг с джедаями, у хозяев можешь спросить что и как. У тебя же еще электронный дроссель насколько я понимаю, тоже геморой. А что с коллектором, чет я такой не узнаю, сам варил чтоли, или был такой? |
29.09.2013, 01:14 | #3 | ||
Glebon
да уже потихоньку листаю эту тему нет. дросель на тросу у меня. 96год же паук стоковый вот на тему курения проводки начинаю дружить фишки мозгов моего 2jz-ge vvt-i 1996года. собственно распиновку нашёл а вот проводка то у меня Toyota Chaser, 1998 1jz-ge рестайл. фишки то вот эти. но смущает. что написано то с 2000года. есть ли различия по компоновке в фишке или же там всё одинаково? |
05.10.2013, 03:51 | #4 | ||
Как успехи с инсталляцией?
05.10.2013, 08:22 | #5 | ||
Reptile
на поисках фишек пока |
06.10.2013, 07:14 | #6 | ||
у vvt моторов датчик скорости двух проводной , а на твоей коробке с тросиком трех (д.холла) сам сейчас таким сращиванием занимаюсь , у меня вемс , а на твоем мозге управление чуть другое вместо тросика соленойд управления 12 вольтовый.
Молодец!
1jz-gte vvti , гбо
06.10.2013, 10:24 | #7 | ||
Рейку рулевую под гидрач ставить не будешь? Радиатор какой?
06.10.2013, 18:36 | #8 | ||
Reptile думал о рулевой рейке. но понял это долго. муторно и нужно очень долго подгонять на волге, решил поставить рулевой редуктор и трапецию со 31105( ZF гур, если не ошибаюсь) срастить с насосом от джея)
радиатор думаю пока что, от иномарки планирую. главное чтобы по ширене вошёл GgGg что то я немного не понимаю твою речь(( у меня вроже же татчик скорости электронный? а газ на тросике |
20.10.2013, 17:21 | #9 | ||
чего нового в проекте?
Могущество Сибири будет прирастать турбоджеями
29.12.2013, 14:18 | #10 | ||
всем привет, давно не заходил на форум, а нового вот)
решил вкорячить подвеску от чайника и бак заодно но перед этим начались работы по днищу пороги и усилители под замену) всё есть) кстати никуом запчастей не надо на тоёту? есть комплектный 1JZ-frs и 1G-gte немного разобранный(поршня на месте) но без турбин |
01.01.2014, 20:03 | #11 | ||
Молодца задумка интересная
доводи заводи |
02.01.2014, 10:44 | #12 | ||
Была у меня задумка чуть более года назад собрать догонялку на базе волги. Купил я по случаю мотор с 34 ская RB25de-neo 200 сильный с акпп, мозгами и косой. Купил специально под мотор ВОЛГУ 3102, ездил за ней в другой город. Даже мотор в неё вставил. Потом началась зима. Ковыряться с проводкой в холодном гараже было тяжко, оказалось что часть косы куда то отрезали когда вынимали мотор со ская. Простояв зиму волга начала ржаветь усиленными темпами. Потом у меня стало катастрофически мало времени заниматься этим проектом. Волгу надо было срочно варить, Я вынул мотор и продал его в МОСКВУ. Волгу сдал на металл. После чего купил себе Марковника 100 рестайлингово 2,5 1jz-ge Vvti и езжу в своё удовольствие. Конечно атмо мотора мне уже не хватает, но турер я пока не тяну. Задумываюсь о свапе, но пока только задумки...
Желаю тебе удачи в твоём проекте! Что бы всё получилось и не закончилось как у меня покупкой нормального автомобиля. |
05.01.2014, 10:19 | #13 | ||
новый год, салатики бигтейти все дела, ну а я залипаю в гараже
отпидорил днище от мостики и прочего унылия скопившегося за 28 лет на машине теперь можно вкорячить независимую пока поставлю мультик, а там уже буду думать чего и как со стойками делать) пока ещё не примерял, надо подкатной домкрат привезти и вымерять Добавлено спустя 12 часов 6 минут 9 секунд: алексей ZZZ спасибо) Alexx32 закончу, но покупка нормальной машины тоже как нить надо) |
05.01.2014, 13:05 | #14 | ||
в питере была 21-я волга с жейзетом
06.01.2014, 04:13 | #15 | ||
молодец
хорош проект
http://vk.com/mail?act=show&id=268293#/ford_tomsk
Toyota Mark II JZX-100 1JZ-GE Toyota Mark II GX-90 1G-FE |
10.01.2014, 05:30 | #16 | ||
красавчик! в одиночку на такое решиться.... да ещё и в 17 лет)
13.01.2014, 17:48 | #17 | ||
JZ280 глаза боятся, руки делают
16.01.2014, 01:47 | #18 | ||
Жму руку!!! Молодец!!!
Тихо на улице, чисто в квартире
Спасибо реактору номер четыре |
21.01.2014, 13:31 | #19 | ||
если нужна помощь обращайся я 3110 собрал на 1jz ge не ввтай
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3110/redsock/ |
26.01.2014, 19:18 | #20 | ||
Pahanich спасибо большое)
Денисурн161 обращусь если что и Всем большая благодарность, что следите и поддерживаете. пока подвеску заднюю так и не вставил. надеюсь завтра хотябы примерю.. ничего пока не происходит.. Учёба отнимает много времени,а точнее езда с Гатчины в СПБ и ищу работу... может кому нужен толковый парень? Добавлено спустя 18 часов 55 минут 13 секунд: эмоции смешанные. напортачить никак нельзя. перемалываю все мысли и думаю что же дальше .. |
своп jzx100 волга. не работают snow|power. | strvv | Модификация и свап двигателя | 14 | 23.09.2014 18:29 |
Волга ДВС 1JZ | ИльяГАЗ31105 | Мой автомобиль | 61 | 08.04.2014 09:27 |
ГАЗ 21(ВОЛГА) + 1JZ-GTE | iphone | Мой автомобиль | 177 | 09.02.2012 20:58 |
Волга ГАЗ-21+2JZ-GTE+4WD a/t | TouringVolga | Мой автомобиль | 91 | 07.12.2011 03:13 |
еще одна чудо волга, на турбе с марка! | roomzes | Модификация и свап двигателя | 25 | 19.06.2008 13:20 |
