Старый 25.09.2013, 08:40   #1
ИЛЬЯ (G) TC
ИЛЬЯ (G) вне форума
По умолчанию СВАП 2L-te на бенз 0
Помогите...
В связи с дымком из щупа 2лте, решено свапать на бенз...
2 литровый хочу ставить....
Модель 2х литрового атмо?
Подойдут ли коробасы от 2лте к 2х литровому бенз...?
Решено ПОКА заказывать ДВС с косой и Мозгами, бензобак от бензинового 2х литрового... топливные шланги новые от бака к ДВС....
Что еще нужно будет? Мелочевки мб какие то? типо мультиконтролер с предохранителями? Рулевая рейка? Трубки какие ни будь? Радиатор?
С марками первый раз сталкиваюсь, но опыт есть... Помогите новичку, по форуму лазил, точной инфы не нашел, всё вокруг да около!
Может кто уже опытен в этом вопросе?
Всем МИР + ДРУЖБА = печеньки
ИЛЬЯ (G) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 06:30   #2
EVO_3D
EVO_3D вне форума
Аватар для EVO_3D
По умолчанию Re: СВАП 2L-te на бенз 0
2,5 в те же деньги. Двигатель с косой и мозгом + АКПП (или если механика у тебя то ее поставь), бак с насосом, выхлопная трасса, или колхоз этой, шланги гура сделай по размерам и все
Toyota MARK II UZX90 TourerV8 MT, Torsen, 4pot. ""TEAM V8""
EVO_3D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 14:36   #3
Glebon
Glebon вне форума
Аватар для Glebon
Сообщение от EVO_3D
+1 а вообще проще машину поменять
Glebon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 08:28   #4
Cherkes
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
как продвигается свап?
мне вот интересно балка на которой двиг стоит от 2LTe можно туда JZ поставить?
Марк это сила!
jzx110
jzx90,2jz ge vvti свапнут и валит!
Cherkes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 13:57   #5
ABC
ABC вне форума
Аватар для ABC
Lt кронштейны срезаеш, а там отверстие под jz опоры одноболтовые от 90
ABC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 20:17   #6
Cherkes
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
ABC
Если так то вообще супер,спасибо,завтра гляну
Добавлено спустя 5 дней 22 часа 13 минут 41 секунду:
ABC
ты сам так делал?
а то я снизу немогу нащупать отверстие под гайку
на фото ты про это?
Марк это сила!
jzx110
Старый 26.11.2013, 06:44   #7
Полицай
Полицай вне форума
А воти мой свап http://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser ... /mrchaser/ с дизеля,все норм,только остановился на проводке,не могу разобраться...
Полицай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 17:41   #8
just
just вне форума
Аватар для just
у меня тоже 2lte умирает, интересует любая информация о том как подружить lx100 с 1jzgte,
нужно ли менять воздухан?
нужно ли менять приборку?
подойдет ли старая балка?
подойдет ли старый родной радиатор?
можно ли оставить мой родной редуктор? (он какойто худой с виду и крепление приводов на 4 болта)
just вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 21:56   #9
Cherkes
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
just
я сейчас делаю свап на 90-ке
вот что удалось выяснить, и что я могу сказать с уверенностью по твоему вопросу.
воздухан скорее всего подойдет
про приборку пока не дошел
подойдет,просто срезать нужно старое крепление
неподойдет радиатор,т.к. заливная крышка находится на помпе
редуктор пока можно
Марк это сила!
jzx110
Старый 28.11.2013, 05:20   #10
just
just вне форума
Аватар для just
Cherkes
заливная крышка у меня на радиаторе, а у турика не там? меня просто застесняло то что радиатор у меня если посмотреть с торца очень тонкий чуть больше 1см!!!, для дизеля я думаю норм, а вот летом в жару на бензе да если еще притапливать помоему недостаточно
а ты на чем остановился?
ты оставил родной редуктор?кардан?
у меня еще вопрос мой родной бак пойдет?он наверно такойже просто вкручен насос?
Старый 28.11.2013, 05:34   #11
Dimas
Dimas вне форума
Аватар для Dimas
топливная вся меняется, от бака до магистралей
изготовление распорок на маркообразные
Dimas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 09:32   #12
Cherkes
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
just
если у тебя крышка на радиаторе то тогда норм, у меня на двиге был.
но все равно радиатор нужно будет от турбо ставить,т.к. он толще значительно.
редуктор я родной оставвлю,сейчас финансы не особо позволяют менять редуктор и привода
а вот кардан (его переднюю часть) нужно будет менять,т.к. носик немного уже.
бак на вид такойже,сегодня буду снимать его,посмотрю что да как.
Марк это сила!
jzx110
Старый 28.11.2013, 14:32   #13
just
just вне форума
Аватар для just
Cherkes , а ты что решил себе под капот поместить? я все хочу 1или 2гте, никак не могу найти так чтоб не сильно дорого
Старый 28.11.2013, 16:39   #14
Dimas
Dimas вне форума
Аватар для Dimas
just как не крутись под сотку всё равно выкатит
Старый 28.11.2013, 19:58   #15
Cherkes
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
я ставлю 1jz gte на турбоките Гарет т04
завтра установка.
а сегодня срезал крепления с балки.все как и говорилось,отверстия там идут с завода
так как у меня 90-ик то одно отверстие.
ID:	318038   Нажмите на изображение для увеличения
Марк это сила!
jzx110
Старый 29.11.2013, 15:23   #16
just
just вне форума
Аватар для just
о, рейка как у меня, чумазая
Старый 29.11.2013, 16:53   #17
Рустам
Рустам вне форума
Аватар для Рустам
Приборку тоже менять
Тахометр дизельный до 6000
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Вот, может пригодится кому
http://forum-corolla.com/forum66/thread331.html
Старый 01.12.2013, 10:38   #18
Cherkes
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
Сообщение от just
Точно гниль и корозия не страшны)))))
Добавлено спустя 1 день 12 часов 51 минуту 26 секунд:
в общем бак практически такой же.просто снимаете целиком трубки внутренние и ставите всю целиком от бенза.
Марк это сила!
jzx110
Старый 01.12.2013, 14:54   #19
just
just вне форума
Аватар для just
о, меня этот вопрос тоже волновал, тоесть по болтам все подходит?
там прокладка неиссохлась?,
я еще думал, насос отдельно видел дешевле, может к той дизельной железяке приделать насос, как ты считаеш можно?
Старый 01.12.2013, 23:33   #20
Cherkes
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
не резинки норм были
приделать можно.только вот мне еще завтра магистраль предстоит менять
уже взял от бенз версии
там сечение намного больше
что у подачи что у обратки
Марк это сила!
jzx110
1G-EU Жрёт Бенз Двигатель 5 26.04.2009 07:21
Льет бенз из выхлопа Vitalik Двигатель 26 23.06.2008 17:51
110 бенз можно ? Arseniy Двигатель 16 03.02.2008 14:24
