26.09.2013, 19:55 | #1 | ||
Всем доброго времени суток.
имеем двиг 4s-fe чай 90-ик, 1.8 литра холостой постоянно 1100 об. чек не горит очень большой расход сделал самодиагностику показала ошибку 24 - Датчик температуры воздуха на впуске (P0110) комп видимо думает что двиг холодный и держит высокие обороты и давит больше бенза на это дело. дело в том что немогу найти этот самый датчик на JZ он стоит прям в корпусе воздухана а здесь корпус без отверстий и даже провода с косы который мог бы к нему подходить нету. поставил МАП от JZ ничего не изменилось обороты те же. куда копать парни кто сталкивался?
Марк это сила!
28.09.2013, 05:47 | #2 | ||
Cherkes
Этот датчик может стоять и в самом коллекторе |
28.09.2013, 09:45 | #3 | ||
BAZA
Лешь все пересмотрел не могу найти ничего похожего. знать бы хотя бы как он выглядит.
Марк это сила!
1JZ-GTE TT - ошибка 34 (ошибка системы турбонаддува) | ХимеГ | Двигатель | 11 | 28.10.2016 14:47 |
ошибка 89 | master-max81 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 7 | 05.09.2012 17:19 |
Ошибка 59 (1jz-ge) | Andrea | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 09.09.2009 20:05 |
42 ошибка | Юрий696 | Электрооборудование кузова | 3 | 09.04.2009 11:57 |
ошибка 59-что за ошибка такая? | Vitalik | Двигатель | 2 | 10.01.2008 06:35 |
