30.09.2013, 01:00 | #1 | ||
товарищи, поделитесь опытом, а у кого есть - и фотками
ставлю фронтальник на сотый кузов дорестайл, он упирается в фильтр кондиционера, притом подвинуть его - не спасёт, фронтальник претендует на всё место кто как победил данное соседство з.ы. кондиционер оставить необходимо, ампутация не рассматривается |
30.09.2013, 16:59 | #2 | ||
А что с усилителем? резал?
30.09.2013, 22:43 | #3 | ||
усилитель пока открутил
после установки фронтальника или буду резать, или потом варить обходной |
02.10.2013, 08:04 | #4 | ||
радиатор надо поменять кондея,от турбы он с бачком этим сбоку,и 1 трубку.вроде так.
02.10.2013, 11:29 | #5 | |||
неужто все сотые дорестайлы удаляют фильтр? видимо пока сниму, а потом сдамся аргонщику |
02.10.2013, 15:12 | #6 | ||
это не фильтр)))а осушитель-он есть на рестайловом радиаторе справа(если память не отшибает)
просто поменяй его,и 1 трубку-и всё...посмотри,как на турике сделано-и всё станет понятно...это прощё,чем городить колхоз с аргоном...а без кондея-даже временно хреново,ибо потеет всё как в авто у алкаша))))) |
03.10.2013, 11:45 | #7 | |||
притом: 1. эту трубку не найти. 2. к ней не подлезть. 3. самого конденсатора кондиционера (радиатора кондиционера) тоже нету потому будет колхоз колхознейший Добавлено спустя 11 часов 39 минут 18 секунд: girboa а в целом ты прав, надо видимо заняться поиском комплекта другого конденсатора и трубки |
03.10.2013, 12:15 | #8 | ||
На Вешках хоть рестайл и дорестайл радиатор кондиционера со встроенным баллоном фреона. Если машина бита или Турик С то радиатор кондиционера с вынесенным баллоном фреона, так вот фронтальник и упирается в этот болон. Выход менять радиатор кондиционера и патрубки от Вешки.
CHASER ????V
03.10.2013, 18:19 | #9 | ||
Х.З. что там у вас упирается, у меня там ещё вагон влезет. Ни в одном отчёте не видел, чтобы что то упиралось.
404 - not found
04.10.2013, 10:47 | #10 | |||
05.10.2013, 04:36 | #11 | ||
Менять радиатор кондея и одну трубку однозначно.
Ищется легко на дроме. Себе менял сразу, как осуштель рассыпался. Стоят на рестайле, либо турбе рестайле и дорестайле. После свапался и уже не столкнулся с этой проблемой. Фронт отлично встал.
Crown GS-131 1G-GZE-был
Mark II jzx100 1jz-gte+288 Power+Apexi PFC, R154, LSD 1.8way, F4pot, R2pot, Walbro, HKS Hi-Power, Blitz i-D SBC+PM, Defi BF |
06.10.2013, 19:04 | #12 | ||
Так и пиши сразу что свап, а то читаешь и ни хрена не поймешь, с чего это что то куда то упирается.
07.10.2013, 18:24 | #13 | ||
подпилили ребра на осушителе, сам кулек максимально выдвинули вперед. Сделали крепеж кулька( на мощных полосках металла надежный). Усилитель бампера снят, бампер (тюнячая реплика) запилен до победного). Тесно, но стоит, и все работает)
Фоток нет, если надо - сделаю.
Управляй мечтой Chaser JZX-100 Avante V MT
07.10.2013, 23:50 | #14 | |||
13.04.2019, 19:15 | #15 | |||
Добавлено спустя 25 минут Просто у меня турбо с завода, но фронтальник ставили до меня. Кондёр естественно не работает, но желание восстановить его имеется. Стоит радиатор кондиционера, но... К радиатору подходит трубка из под капота (откуда идёт, не знаю, не видно там ничего...), вторая откусана... И имеется ещё один огрызок, идущий тоже под капот... Я так понимаю, хоть у меня и турбо с завода, но осушитель стоял отдельно от радиатора и его тупо откусили. Просто я в живую ни радиатор с осушителем ни трубки не видел. Тяжело искать то, не знаешь что... Поэтому и прошу номерами поделиться. Последний раз редактировалось STAKAN_136; 13.04.2019 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение |
14.04.2019, 01:36 | #16 | ||
88716-22590 88711-22870 или такое https://carbonus.ru/c/zapchasti/toyo...k-4622509.html |
14.04.2019, 19:09 | #17 | ||
Благодарен за информацию)))
Как снять сеточку-фильтр с б/насоса на JZX100 | emer | Двигатель | 2 | 04.02.2009 09:59 |
что делать с трубками кондиционера при установке фронтальник | aser | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 14.12.2007 09:51 |
Поставил фронтальник ( и не чё ) | bozotto | Модификация системы охлаждения | 65 | 21.10.2007 05:54 |
и еще про фильтр кондиционера... | uzzzer | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 12.05.2006 10:09 |
как поменять фильтр кондиционера ..... салонный ???? | Юрий | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 20.04.2006 08:44 |
