Старый 04.04.2007, 13:48   #1
Colt TC
Colt вне форума
Аватар для Colt
хы, а при накате не пропадает ? у меня было такое, при тяге нормально, бросаешь газ - начинает шуршать, по странному ... короба в итоге встала, причем колом... причина так и осталась неизвестна. Купил новую акпп, заменил, гонял дальше... Дело было на коробе А540Н (ipsum)
Chaser jzx-100
Левый руль - атцтой!
Colt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2007, 14:30   #2
Серый.
Серый. вне форума
R.I.P.
Аватар для Серый.
Поменяй мазлО и фильтр полностью..мож пропадет - у меня был рывок при переходе с 1на 2 причем в диапазоне 3500 - 4500 оборотов замена вылечила
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1
Серый. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2007, 16:23   #3
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
helix
чего гадать, сымай поддон, мой фильтр, меняй масло....
на магнитика смотри стружку...
Старый 04.04.2007, 18:14   #4
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
тута всё было...
залазиешь под машину, откручиваешь пробку на поддоне АКПП - сливаешь что сливается...
откручиваешь болты (их много, по периметру) на поддоне аккуратно не расплескав на себя то что в поддоне снимаешь поддон....
в нём магнитики... ищешь их, запоминаешь где стоят, смотришь что на них...
дальше откручиваешь фильтр он прямо за поддоном, опять же не вылив на себя АТФ из него снимаешь....
всё промываешь чистишь.....
затем всё ставишь на место, смотришь скока слилось АТФ, заливаешь столько же.... сдергиваешь шланик который идёт с АКПП в радиатор и в бутылку его....
заводишь машину и смотришь как атф заполняет бутылку, сливаешь так литр - глушишь, заливаешь столько сколько слилось и снова заводишь.... так пока из шланика не польется чистая жидкость...
примерно так....
Старый 27.06.2007, 03:26   #5
Митяй
Митяй вне форума
Аватар для Митяй
фильтр лучше купить новым
Митяй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2007, 05:47   #6
Митяй
Митяй вне форума
Аватар для Митяй
ты видел сам картридж? интересно, как ты собираешься промыть его внутренности запаянные да он стоит недорого
Старый 27.06.2007, 05:55   #7
maks@mark
maks@mark вне форума
Он завальцован, не запаян. Разбирается руками и отверткой за 15 минут. Внутри металлическая сетка, моется на ура.
maks@mark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2007, 12:19   #8
vlad395
vlad395 вне форума
Аватар для vlad395
helix да не надо его заказывать. взял и в бензине пополоскал. если уж в нем есть дермо внутри то взял отверткой расковырял, как сказал МаксМарк - ничо там сложного нет. 15 минут и сэкономил 1000р. Но хозяин - барин.
Масло написано у тебя на щупе коробастом. Скорее всего это Dexron2
Герметик красный покупаешь и не паришь моск.
vlad395 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2007, 12:42   #9
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
vlad395
+1
Старый 01.07.2007, 16:56   #10
Nikit@s
Nikit@s вне форума
Аватар для Nikit@s
шок нах!
давно пора было поменять, судя по состоянию...
какие изменения?
Honda Jazz - есть
Nikit@s вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2007, 17:16   #11
Nikit@s
Nikit@s вне форума
Аватар для Nikit@s
helix, смотря насколько выше. но лучше слей!
Honda Jazz - есть
Старый 01.07.2007, 17:35   #12
Злой Бухгалтер@
Злой Бухгалтер@ вне форума
Аватар для Злой Бухгалтер@
масло граязное, а фильтр поласкается, на экономию берется пивко
Кончилась подпись
Злой Бухгалтер@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2007, 22:18   #13
maks@mark
helix
Улучшения есть?
Старый 22.07.2007, 14:24   #14
maks@mark
Уровень проверяют на ХХ после пробега 15-20 км и селектор должен быть на "P" (предварительно надо прогнать его по всем положениям туда-сюда). При этих условиях нормальный уровень - между метками HOT.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Какие изменения после замены АТФ? Лучше стало?
Старый 23.07.2007, 18:29   #15
maks@mark
Мда...
Тросик АКПП у тебя нормально отрегулирован?
Старый 23.07.2007, 20:04   #16
inta797
inta797 вне форума
Аватар для inta797
Я тоже просто полоскал карбклинером Permatex и все на ура отмылось!
inta797 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2007, 07:11   #17
maks@mark
Сообщение от helix
maks@mark
да хрен его знает!
в книжке нарисовано одно, а у себя такого не вижу.. правда в книжке только обычные 1G а GZE нет((((
У тебя должна стоять а340е. В этом случае смотри нижний рисунок на 5 странице http://www.autoshop101.com/forms/AT11.pdf
Старый 30.07.2007, 19:37   #18
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
это нормально !!! просто раньше из за плохого масла этот момент у тебя был сглажен.
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2007, 19:52   #19
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
helix
естественно потому как давление масла возросло.
Старый 30.07.2007, 19:56   #20
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
helix
Это само собой пройдет пожги маслице и будет тебе счастье.
Насколько устала ШПГ? Много фото. К чему готовится? ;) beast_drc Двигатель 60 28.03.2012 14:10
1G beams серьезная проблема! К чему готовится? Iceb Двигатель 9 08.03.2011 06:39
1G beams серьезная проблема! К чему готовится? Iceb Двигатель 5 05.03.2011 11:41
Кажется 1jz-ge готовится к капиталке:( (Компрессия) K-BUTCHER Двигатель 14 17.07.2009 23:21
