03.10.2013, 02:34 | #1 | ||
Toyota Mark II 1996 GX100 1G-FE
родная оптика 2-х глазая заказывал ноускат - пришел 3-х глазый с родным ксеноном как мне подключить (туманки, ксенон (ближний), и галогеновую лампу (дальний))? вроде подключаю при ближним свете на приборной панели загорается тускло лампочка дальнего, включаю дальний включается только одна лампочка а 2-я вырубается при всем этом ближний дальний одной лампой ксенон не подключен мб у кого есть распиновка фишек по цветам и т.д. скиньте пожалуйста! искал не могу найти crown665@gmail.com очень срочно жду! Последний раз редактировалось HOMiE7; 03.09.2021 в 05:36. |
05.10.2013, 04:23 | #2 | ||
Вот так надо подключать.
Чтобы ближний при включении дальнего не тух. Минус белый с ближнего просто на кузов прикручивай. Чтоб было понятно. На Н4 лампе минусом управляется. Со штатной проводки по одному проводу в воздухе останется. Корректор будешь подключать? Со своих туманок фишку срезаешь и другую приматываешь и всё.
Crown GS-131 1G-GZE-был
Mark II jzx100 1jz-gte+288 Power+Apexi PFC, R154, LSD 1.8way, F4pot, R2pot, Walbro, HKS Hi-Power, Blitz i-D SBC+PM, Defi BF |
20.10.2013, 09:57 | #3 | ||
Спрошу тут, чтоб темы не плодить! Кто нибудь ставил ангельские глазки в трехсекционную фару в туманки? (без линз)
25.08.2014, 11:19 | #4 | ||
Привет, форумчане!
Искал и не нашёл нужной инфы((( Может кто поможет? Имеем: Chaser с обычными фарами (галоген). Хотим: Поставить оригинальные ксеноновые фары с распила. Фары в сборе с блоками розжига и корректором. Вопрос: Что ещё понадобится при монтаже, и как правильно подключить фары, а главное - подключить корректор (крутилку в салон достану)? Заранее спасибо!
CHASER Avante GX100, 1G-FE, 1996
25.08.2014, 21:54 | #5 | |||
Плюс корректор в салон, тоже с отрезаным разъемом. Сами фары на чайзер элементарно подключаются. Ничего толком не переделывается. По корректору, как всё будет у тебя, пмши-расскажу что куда по цветам
26.08.2014, 09:24 | #6 | |||
Но вот засада! Фары, которые в отличном состоянии - продают без фишек. А те, что отрезанные, как правило в плачевном состоянии((( Как сами фары подключить - тут понятно, у Чейзера и так и так раздельный свет, просто всё. Вопрос по корректору... А у кого уже стоят родные разъёмы, может номерками подмогнёте? Ближний и габарит нужны. На сам корректор номерок я нашёл, дальний так и остаётся... про фишку в салоне тоже не спрашиваю - разбирать уж больно много, как нибудь докумекаю...
26.08.2014, 23:47 | #7 | |||
[quote=@lexx.]
Но вот засада! Фары, которые в отличном состоянии - продают без фишек. А те, что отрезанные, как правило в плачевном состоянии((( Как сами фары подключить - тут понятно, у Чейзера и так и так раздельный свет, просто всё. Вопрос по корректору... А у кого уже стоят родные разъёмы, может номерками подмогнёте? Ближний и габарит нужны. На сам корректор номерок я нашёл, дальний так и остаётся... про фишку в салоне тоже не спрашиваю - разбирать уж больно много, как нибудь докумекаю...[/quote:2bcxpjs3] номер на фишке ближнего не нашел. Как вариант найди у себя другие разъемы мама-папа и переделай. На габариты та же фишка ведь... По разъему на корректор в салоне-подходит фишка с мафона штатного тойота, которая идет на заднии динамики. Только два пина в нее надо довставить
27.08.2014, 08:58 | #8 | |||
А то у галогеновых фар разьём габарита прямой, а у ксенона какой то загнутый вниз на 90градусов, я и подумал, вдруг не подоёдёт. Про фишку с майфона - это полезная инфа! Спасибо! Мафон штатный где то валяется с фишками. Спасибо!
27.08.2014, 12:34 | #9 | |||
Но лампы одинаковые Т10. Покупай фары, а там уже по ситуации
04.09.2014, 07:11 | #10 | |||
Если кому будет полезно, номера разъёмов (фишек) на ксеноновой фаре Chaser100: 90980-11009 - габарит в фаре 90980-11016 - корректор 90980-11255 - ближний (балласт) - бывает ещё второй тип 90980-10974 90980-11659 - дальний ------------------------------- номера разъёмов (фишек) на галогеновой фаре Chaser100: 90980-11156 - габарит в фаре 90980-11660 - ближний 90980-11659 - дальний
04.09.2014, 23:50 | #11 | |||
[quote=@lexx.]
Если кому будет полезно, номера разъёмов (фишек) на ксеноновой фаре Chaser100: 90980-11009 - габарит в фаре 90980-11016 - корректор 90980-11255 - ближний (балласт) - бывает ещё второй тип 90980-10974 90980-11659 - дальний ------------------------------- номера разъёмов (фишек) на галогеновой фаре Chaser100: 90980-11156 - габарит в фаре 90980-11660 - ближний 90980-11659 - дальний[/quote:3eet3q1e] Это ведь только корпус фишек. Что со штырьками делать будешь?
21.03.2015, 15:34 | #12 | ||
Всем привет! Подскажите полную систему подключения ксеноновых фар и корректора на CHASER GX100 97 года (т.е. что куда и как подключать). На фарах все фишки есть.
22.03.2015, 03:20 | #13 | ||
От руки рисовал. Думаю понятно.
Расключка самих фар на чайзере проще, там разделен ближний и дальний уже...
21.04.2015, 18:19 | #14 | ||
Тоже разбираю данный вопрос, но я вроде все выяснил что хотел. http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=112774
01.08.2019, 18:05 | #15 | ||
Всем привет
Получается провода от блока розжига просто приматываем к проводам ближнего света? Chaser100 |
Нужна помощь в подключении AVC-R | max123 | Модификация электрооборудования | 19 | 25.07.2021 16:01 |
E-manage ultimate - нужна помощь в подключении | q77 | Модификация электрооборудования | 3 | 21.02.2017 09:04 |
Нужна помощь в подключении шлз mtx-L Innovate 3844 | Vladimir5555 | Модификация электрооборудования | 0 | 24.06.2011 16:41 |
нужна помощь в подключении сафка 2 | demon0009 | Модификация электрооборудования | 3 | 16.06.2009 09:29 |
