Что будет, есть ли приценденты, принимаем к обсуждению.
А речь идет о замене штатной головы на двигателе 1JZ-GTE, на голову с системой регулировки фаз газораспределения. Или это уже формула 1??)
дваузет одинжизет |
На сотом кузове так сделано.
шесть по 0.5
а что лошадок то больше не стало +обвал на низах изза отсутствия маленькой помошницы
Константи_н, а технически сможешь воплотить???
Думаю и мозги менять придётся!!!
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
лошадок больше 280 и не станет. это ограничение японское. да и ктому же на 100м кузове только одна турбина.
Лучше в 100 две поставить!
markii, тема создана ток так, для обсуждения.., технически воплотить думаю возможно если Toyota сделает голову и мозги к ней, а мы ток поставим все это дело в гараже)), кстати по сотому кузову есть сайт японский по доводке чайзера, ток там все на японском, по картинкам в принцепе можно понять что происходит..
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: дешевше будет распредвал по злее поставить
дваузет одинжизет |
Константи_н,
ссылку в студию ![]() |
http://www5b.biglobe.ne.jp/~elbo/chaser.htm
замены головы там конешно нет Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: интересно что они сняли с этого чайника после всех этих манипуляций Добавлено спустя 25 минут 53 секунды: http://www5b.biglobe.ne.jp/~elbo/photo9a.htm обратите внимание на передний бампер, то увидите что туда запихали, (ток я незнаю что это интеркулер фронтальный или радиатор) у нас по городу тож такой молодец ездит, ток у него бампер не налез ![]()
дваузет одинжизет |
#10 | |||
я так и подозревал...
дваузет одинжизет |
#12 | |||
Непростая замена головы в 110-ом. Фотоотчет | We-BEER | Инсталляции | 266 | 12.03.2021 14:43 |
замена головы. нужна помощь. | Hakaguru | x81 | 12 | 10.11.2013 12:35 |
Замена штатного топливного насоса на Walbro (x90 TourerV) | Patrik | Модификация и свап двигателя | 68 | 18.03.2013 15:12 |
замена головы! | Alukard | Двигатель | 7 | 29.03.2011 09:16 |
замена штатной головы (с родным внешним усилком) | purgenych | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 18.08.2009 06:15 |
