06.10.2013, 07:03 | #1 | ||
Доброго времени суток форумчане! Вопрос: Может ли суппорт брякать?
Ситуация: Ездил, ездил что то спереди бряколо, я думал шаровые, решил делать подвеску, поменял фсе шаровые спереди, один рычаг, наконечник рулевой все остальное в порядке, но бряканьке не ушло, причем брякает хорошо! Замечу: При замене колодок на новые бряк перестает и подвеска будто в идеале, через недели 2 повторяеться все старое!
был Ваз 2106 спорт
сейчас Марк 2 100 кузов,на заварке |
06.10.2013, 07:19 | #2 | ||
Привет.
Да, запросто. Разгоняешься по неровной дороге, слегка тормоз жмешь и стук пропадает. Если так, это они. Ремкомлект, или замена на свежий контракт решит проблему.
CRESTA GX90 1G-FE 1993 AT
CRESTA GX90 1G-FE 1994 AT |
06.10.2013, 07:45 | #3 | ||
Вот именно, когда по убитой дороге тормоз нажимаешь не брякает спасибо буду менять суппорт! отпишусь
был Ваз 2106 спорт
06.10.2013, 09:32 | #4 | ||
Dmitry_Yushkov дело может быть даже не в супорте, а в зажимах колодок железочки такие держат саму колодку я их подгинал хватает не надолго, думаю 4-х поршневые ставить раз и на всегда решить эту ху....ню
06.10.2013, 10:45 | #5 | ||
Я от tourer v поставил по той же причине, попались хорошие - тишина!
06.10.2013, 10:54 | #6 | ||
Походу много у кого проблемы с ними были
был Ваз 2106 спорт
06.10.2013, 14:06 | #7 | ||
Я свои заводские которые были побывал вылечить и скобки менял и направляющие и даже пружины разводные (просто в ремкомплекте были) все бес толку, пошел купил от турбы суппорта, ступицы, диски. Теперь гуд!
06.10.2013, 22:22 | #8 | ||
Dmitry_Yushkov не то что были есть и сейчас просто забил на время, если начнешь делать это выйдет очень дорого в итоге проще будет купить 4 поршня тут гдето про это писали viewtopic.php?f=80&t=106783&start=100 сообщение Sany
08.10.2013, 08:20 | #9 | ||
Зачем брать контрактные со старыми изношенными резинками если достаточно поменять резинки на на направляющих и всё смазать силиконовой оригинальной смазкой. Другой смазкой смазывать нежелательно т.к. это не надолго. Тоже думал разфигачило дырки в скобе под направляющие. Обычно ещё эти скобы и меняются. Так люфт в новых оригинальных скобах с новыми направляющими оказался раза в 2,5 больше чем в старых! Нормальная переборка по любому решает проблему.
08.10.2013, 17:34 | #10 | ||
тоже стучит,правда только один почему то. Даже когда назад сдаеш щелкает несколько раз,щелчки металлического типа. Когда тихо едеш по кочкам ,или что то переезжаеш стукает при нажатии тормоза. У всех почему о при нажатии нестучит,а тут наоборот. Беда какая то.... Подвеска в норме в ней немодет быть нечего. Направляйки смазаны,на нижнем колечко целое. Еще заметил ,эт вроде началось после смены колодок,может в них причина? На старых вроде нестучало. Старые нишинбо были,а эти корейские или китайские какието...
08.10.2013, 22:27 | #11 | ||
Александр860 я тут выше уже писал про зажимы колодок они не держат, давай угодаю у тебя при резком торможении все нормально? а когда тормазишь плавно обычно раздается щелчек метел по металу кгдето в конце или в начале тормажения? когда на гравийки брякает как будто ходовке капец?когда на гравейке притормаживаешь бряканье проподает? это зажимы искал все лето в чем причина нашел а шелчек это когда колодка как бы по ходу движения проскальзывает и краем ударяется об супорт тоесть колодка на зажимах не держится, тут ребята писали что сварочкой кончик по толше делают и все возможно вина колодок, но у меня это появилось не сразу после замены колодок, а так скорее всего не держат зажимы я их подгинал все гуд хватило 3-4 недели потом опять тоже самое
09.10.2013, 19:15 | #12 | ||
sim+100000...Было всё гуд...Я сточил без интузазма под трапецию чтоб колодка легче от диска отлетала по окончании торможения...Видать переточил...Бряканье на малой скорости по неровной дороге...Суппорта обслужены по полной...Стойки стаба новые...в кривых свежак...на стабе тоже оригинал....
Проверить можно раскрутив тормозной диск и слегка поджав руками колодки...Результат стук...Новые колодки помогут.Однозначно...
10.10.2013, 15:23 | #13 | |||
При торможении невсегда щелкает,именно когда плавно переезжаеш неровность и надо медленно с нее сьехать на тормоз рывками жмешь и отчетливо слышен стук. С автоматом же все время тормоз нажимаеш чтоб включить скорость. Приехал например в магазин,потом включаю заднюю отжимаю тормоз и раздаються сщелчки,когда один иногда несколько. Ну ч уже точно уверен что жт он виноват. Делать скорей всего пока небуду ничего,хоть и задолбал он))). Буду денег подбивать на 4поршневые от цельсиора. Стук еще при резком торможении с маленькой скорости,когда с горки спускаюсь.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: Цитата:
10.10.2013, 19:38 | #14 | |||
11.10.2013, 09:27 | #15 | ||
Разобрал суппорт, смазал все части его и АЛЯ бряк прекратился
был Ваз 2106 спорт
11.10.2013, 11:06 | #16 | ||
Это друг мой не на долго))
11.10.2013, 13:11 | #17 | ||
Всем привет! Аналогичная проблема - сегодня вечером появился стук на заднем колесе когда поддаешь газку, и при торможении. Когда накатом иду все Ок. Чуть меньше 1000 назад поставил пружины 7-ми витковые (китай). Друган напугал что я ими привода убил, так-как жесткая стала задница, да и задрана лишка. Вот и не знаю теперь...
Подскажите!!! бряканье при торможении....... | levin | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 04.04.2010 13:06 |
У кого раздается бряканье при езде по кочкам одна из причин! | svbolo4 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 07.09.2009 13:19 |
не характерное бряканье на передней ходовке со стороны пасса | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 01.02.2009 10:01 | |
Задрало бряканье сзади, проверил все | Tourer S | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 43 | 06.11.2007 04:05 |
задолбало бряканье сзади.. :( ... спецы сказать ниче немогут | Злой Бухгалтер@ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 23 | 01.09.2005 13:42 |
