04.04.2007, 08:14 | #1 | ||
Закончил сегодня утром.
Попробую написать небольшой отчет. Для замены стокового выпуска понадобиться: 1. Выпуск. У меня HKS. Фото 1 2. Фронтпайп. В моем случае MeisterRasty. Фото 2 3. Унисма или ВД40, чтобы открутить приржавевшие гайки. 4. ПРОЧНАЯ головка на 14 для снятия выпуска и катализатора, удлинитель, чтобы подлезть к коллектору с этой головкой и хороший рычаг. 5. Головка на 10 для снятия датчика температуры выхлопных газов. 6. Кусок паронита для вырезания прокладок, ножницы по металлу. Фото 3 7. Новые болты с гайками и граверами, я взял на 17 (диаметр 10) 8. Помощник, чтобы снять выпуск. Фото 4 Сначала обильно все гайки поливаем унисмой. А также можно их постукивать. Я поливал и постукивал 2 дня. Потом все довольно легко открутилось. Только нужна прочная каленая головка на 14. Первую головку новосибирского инструм. завода я сорвал, купил нонейм каленый блестящий за 80 рублей. Необходимо отвернуть 3 гайки от коллектора, (фото 5) и 2 по 2 гайки, чтобы разобрать выпуск (фото 6). За вечер я вырезал прокладки, раскрутил и снял выпуск и катализатор, который оказался на удивление чистым и поставил фронтпайп. Фото 7. На следующее утро я сначала скрутил между собой трубу и резонатор. Не забываем прокладки и граверы. Потом, подвесив ее за задний штырь, прикрутил к фронтпайпу. Потом подвесив заднюю часть выпуска прикрутил его к резонатору. Все подошло тика в тику 8) Фото 8 Момент истины: завожу мотор, машина стоит в гараже. Звук очень басовитый, даже на уши поначалу придавило. Но приятный, чувствуется мощь и солидность 2.5 литров Нажатие на педаль газа вызывает бодрое раскручивание движка, раньше как будто притупляло что то, видимо катализатор. Стало сразу вонять дымом ощутимо, опять же из-за катализатора. Но приятно урчит, когда даже катишся на холостых неторопливо. При тапке в пол на сухом покрытии сразу же в букс колеса срывает, буст поднялся существенно. До отсечки еще не крутил, в буньках попробую. Думаю будет овербуст, но это дело поправимо. И теперь ложка дегтя - когда откручивал катализатор, сорвал одну из шпилек на коллекторе. Пока прикрутил на 2. А также машина стала цеплять при заезде в гараж, не представляю что бы было если бы еще стоял обвес Кто дочитал спасибо
wbr, Mihacе
04.04.2007, 08:18 | #2 | ||
Молодец!
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec |
04.04.2007, 08:19 | #3 | ||
Зачет!
04.04.2007, 08:23 | #4 | ||
а чего в наборе новых болтов и прокладок не было???
04.04.2007, 08:39 | #5 | ||
Митяй
бу набор же, какие там болты нах
wbr, Mihacе
04.04.2007, 08:50 | #6 | ||
Mihace а, сорри))) косоглазие с утра
04.04.2007, 08:55 | #7 | ||
Красота!!!! 8) 8) 8)
Есчо бы послушать
JZX100 Tourer S 6N9 - был
ВАЗ-21140-продан и забыт Suzuki Grand Vitara - продан Надо брать Mark pnevmomashtmn.ru |
04.04.2007, 08:58 | #8 | ||
Mihace, Молодца! Красивая баночка!
Chaser JZX100 Tourer_S 2000г
Nissan Silvia S15 Spec_R 2002г Toyota Supra JZA80 TT Getrag 1997г |
04.04.2007, 09:56 | #9 | ||
красава, как звучит?
samurai tourer v - twin gt28r:T3G / 264in:ex / apexi power fc
04.04.2007, 10:06 | #10 | ||
звучит просто офигенно, так как я и хотел
негромко но басовито, на холостых серьезное такое низкое урчание при тапке в пол не пробовал, после 2500 в букс срывает
wbr, Mihacе
04.04.2007, 10:51 | #11 | ||
так держать!
toyota Prius - экономично и безопасно!
04.04.2007, 11:13 | #12 | ||
Седня заценил банку Mihace. Звук я оцениваю как в идеале. Приятный грозный бас, в то же время не напрягает громкостью.
Добавлено спустя 19 секунд: Седня заценил банку Mihace. Звук я оцениваю как в идеале. Приятный грозный бас, в то же время не напрягает громкостью. |
04.04.2007, 11:15 | #13 | ||
Эхоооо эхоооо
LX470
04.04.2007, 11:48 | #14 | ||
когда я свой какимото поставлю
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: А что с датчиком катализатора делать? |
04.04.2007, 11:57 | #15 | ||
Крестыч
выкинуть нахер |
04.04.2007, 12:00 | #16 | ||
Крестыч, в топку нах
хотя я его в гараже кинул
04.04.2007, 12:20 | #17 | ||
Ляпота, сколько сие удовольствие встало?
05.04.2007, 02:47 | #18 | ||
Jaus
ZB отрезать и выкинуть? |
05.04.2007, 04:00 | #19 | ||
Крестыч, ага. Можно еще его просунуть в салон через днище и оставить под седухой если не хочешь отрывать.
05.04.2007, 04:39 | #20 | ||
Леха ЗАЧЕТ!
..скока денег зато сэкономил!!
Марк100 - Установка обогрева лобового, зеркал [отчет] | VaL! | Электрооборудование кузова | 49 | 01.02.2024 16:25 |
Установка Би-ксеноновых линз для H4. Отчет. | Stas | Электрооборудование кузова | 41 | 05.06.2016 08:09 |
установка обогревателей зеркал на вероссу фото отчет | toniknew | Электрооборудование кузова | 42 | 10.07.2013 07:29 |
Установка парктроника самому и фото отчёт | brigadir | Электрооборудование кузова | 30 | 14.02.2009 16:24 |
