04.04.2007, 12:17 | #1 | ||
В общем дела обстоят так:
-как уже писал, прилбрел стойки. Сегодня поставили, все зашибись получилось. Конечно, акуел от состояния старых стоек - это полный (3 ,14)здец. -поехал я значит на развал, где мне и говорят: а кхуй мы тебе развал будем делать, потому чо надобно сначала... мля и начали перечислять мне по полной программе. Я сразу столько и не слышал за один раз. -Короче, насчитали мне 4500 за: 1.ремонт задних поперечных тяг 2.замену передних нижних шаровых (шаровые не в счет) 3.замену сайлентов больших спереди (не знаю как правильно их там) с их стоимостью 4.Ремонт рулевой тяги + мои шаровые передние. Подскажите что из этого лучше брать новое и оригинал, что новое и неоригинал, что можно на разборе если хорошее. А то денег пипец как мало, а еще масло, ремень ГРМ скоро здохнет. Пацаны, подскажите!
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
04.04.2007, 12:20 | #2 | ||
Вобще в подвеску нужно тока оригинал ставить, если критичного нет ничего, то лучше денег поткопи и оригинал поставь
04.04.2007, 12:26 | #3 | ||
Пацаны знакомые сказали, что шаровые корейские ставят толи CRT или что-то подобное. Вроде по 50 тыщ ходят и не жалуются. Может стоит попробовать?
А поперечная тяга ваще как самолет стоит. Может на разборе поискать пока? Или поездить на своих дровах и потом все вместе менять? Но месяца полтора точно придется поезнить. Как думаете выдержит подвеска? Почему-то сказали, что плохие щаровые - это опасно. Вот только почему - не сказали
04.04.2007, 12:36 | #4 | |||
R.I.P.
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
04.04.2007, 12:49 | #5 | ||
BlaGoVoZ
СТР Корейский у миня стоит, пока вроде ничего, но всяко лучче Асвы и 555. С шаровой шутить нельзя, как тока скрип(резиновый) или хруст появился, тут же мгновенно под замену, или лучше ниездить до замены вот этот пост почитай, думаю у тебя желания рисковать невозникнет http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.p ... c&start=15 |
04.04.2007, 12:49 | #6 | ||
шаровая СТR у меня прошла 45 тыс. если не надолго, то можно их ставить...
04.04.2007, 13:04 | #7 | ||||
Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: А рулевые тяги как? Сказали MASUMA ставь и не парься. Кто чего ставил?
04.04.2007, 13:07 | #8 | ||
R.I.P.
а что они подразумевают под "ремонтом рулевой тяги" ? опрессовка ?
04.04.2007, 13:09 | #9 | ||
Серый.
А что ешо они могут сделать? Десять минут и 4500 куска содрать
04.04.2007, 13:18 | #10 | ||
R.I.P.
У меня стоят 555 тяги рулевые 60ткм полет нормальный...большие сайленты ханза 25ткм..шаровые оригинал 3тр имхо не так и дорого
04.04.2007, 13:20 | #11 | ||
Серый.
По чем тяги рулевые брал?
04.04.2007, 13:30 | #12 | ||
R.I.P.
По 400 р
04.04.2007, 13:34 | #13 | ||
Значит если новое, то:
-тяги рулевые - 800 р -Шаровые - 1100 р -сайленты рублей 800 итого 2700 без задних тяг и если самому все. А реально при наличии набора головок самому все поменять?
04.04.2007, 13:37 | #14 | ||
BlaGoVoZ
на зад ты можешь просто купить сайленты, например из полиуретана... менять самому можно, но могут быть трудности в виду прикепевших сайлентов и т.д..
04.04.2007, 13:42 | #15 | ||
Vital_D
На задних тягах вроде шары или я ошибаюсь?
04.04.2007, 13:47 | #16 | ||||
R.I.P.
еще потребуюццо: отвертка - снимать пыльники с ракенд, зубило - отгибать стопора на ракендах и вышибать сайленты, молоток побольше, чтоб стучать по зубилу...вроде фсё Добавлено спустя 49 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: Потом еще сход\развал делать 1500р в маскве стоит сцуко
04.04.2007, 13:53 | #17 | ||
УСерый.
У нас сход\развал 750 р. Мож поэтому сцуки и наполовину его делают нах
04.04.2007, 13:55 | #18 | ||
R.I.P.
BlaGoVoZ на обе оси или только морду ? если задницу потрясешь тоже делать придеццо
04.04.2007, 13:55 | #19 | ||
Серый.
А какие тяги ближе к колесу крепятся. Мастер вроде их показывал. Может и не шаровые вовсе, а? Я хз какие енто
04.04.2007, 13:58 | #20 | ||
R.I.P.
посмотри на экзисте: те которые с шаром не особо на развал влияют, а те которые без как раз с болтом регулирующим
Проблема с подвеской | САНЯ23 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 15.03.2013 05:43 |
что то не понятное с подвеской | Женя174 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 22 | 22.05.2011 06:13 |
Подскажите с подвеской! | brusnika | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 25.04.2011 07:19 |
Поработал над подвеской | unknown | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 19.04.2006 10:54 |
Проблема с передней подвеской | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 12.01.2005 11:01 |
