04.04.2007, 15:36 | #1 | ||
небольшая пред история.
Собственно обнаружил люфт в рулевом колесе, не долго думая стал искать причину. Вроде как мне показалось нашел. Шаровые совсем были изношенны. И ето за зиму и 12 тыков. Вот что значит асва. Поставил новые оригинал. Все стало заепись, НО на достаточно крупных неровностях острых кочках руль как будто отрывается. Решил я посмотреть что такое, и стал дергать рулем. Обнаружил допустимый люфт в рейке. И что самое гланое увидел что рейка на месте не жестко закреплленна. Тоесть при достаточно сльных колебаниях ее вправо в лево качает. Пытался затянуть- затянуто на совесть. Воропс ЕТО САЙЛЕНТ БЛОКИ. если они то как их менять и где найти. На екзисте не наешл. Собстенно кто что думает и встречались ли с етим. |
04.04.2007, 16:15 | #2 | |||
05.04.2007, 08:03 | #3 | ||
как ето не может быть еслит даже на екзисте есть ????
05.04.2007, 10:10 | #4 | ||
хорошо, назовём те что справа сайлентами.. тогда их делает АСВА
номре TAB-035...
05.04.2007, 13:53 | #5 | ||
ну вот видишь есть
токо вопрос может ли из за них рейка гулять ??? |
20.04.2007, 23:14 | #6 | ||
может.
кроме этого сайлента слева стоит резиновая втулка 45517-22070. она тоже может быть изношена. |
Вопрос по спейсерам, рычагам, рейке и др. jzx100 | Lip | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 08.09.2012 14:30 |
вопрос по рейке!!!! СРОЧНО | crestaX | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 11.09.2011 08:35 |
Вопрос по рулевой рейке 90 кузов | DavidOFF_555 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 04.03.2008 03:17 |
Вопрос по рейке | серый | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 07.06.2007 06:35 |
вопрос по рейке | ARISTOkrat | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 21.11.2006 21:55 |
