12.10.2013, 17:45 | #1 | ||
Всем доброго дня!
Подскажите пожалуйста в чем проблема может крыться? После переборки двс замена колец и сальников клапанов, завел, работает ровно но турбин как будь-то нет, обороты 1200 на ХХ и при нажатии на газ загорается чек и горит. Плюс не нашел шланчик для подключения к одной приблуде( на фото), шланчик должен подходить к задней части этой приблуды. Мотор разобрал слесарь и потом запил и пропал, собирал уже сам вооружившись книжкой. Без флуда пожалуйста, поиск не дал результатов. Единственное еще на головке со стороны впуска, под коллектором в районе дроселя датчик детанации - фишка была обломана и ее приклеил клеем. Все остальное нормально подключил, не осталось шланчиков лишних,ни чего не висит и я уже и незнаю откуда должен подходить шланг к этой приблуде. P.S. уже думаю пусть она бы и дымила на холостых зато ехала как надо, буст меньше 0,75 не подал! а сейчас едит как простая атмосферка блоуофф не пшикает, датчик давление выше 0 не показывает Спасибо. |
13.10.2013, 16:03 | #2 | ||
попробуй сделать самодиагностику, она наверное покажет что к чему
Дрифтер- сын к отцу пришел, и сказала кроха
Боком ездить хорошо, прямо ездить плохо!!! |
16.10.2013, 03:20 | #3 | ||
попробую сегодня вечером, а что в этом моторе управляет турбинами?
17.10.2013, 04:29 | #4 | |||
Crown 151. 1JZ-GE падают обороты. Помогите плиз((( | Maksim_555 | Двигатель | 0 | 27.12.2012 12:44 |
Холостые обороты 1000-1200 Ай нид Хэлп!!! | MARK_054 | Двигатель | 73 | 09.11.2012 11:06 |
на парковке держит обороты 1200 | vladik1101 | Двигатель | 14 | 08.02.2012 17:39 |
Холостые обороты 1200 на 1G-EU GX70 | Костик75 | Двигатель | 9 | 04.07.2011 05:33 |
Обороты ХХ 1200 | timaf | Двигатель | 4 | 10.11.2008 11:29 |
