13.10.2013, 13:31 | #1 | ||
Добрый день соклубни нарисовалась такая вот проблемка , машина Chaser Tourer V 1997 года, дорестайл АКПП засунули в него 1jz gte (контракт) (послерестайл) + Р154 + мозги + коса короче все с 1 машины , при том авто с которого ставили было тоже автоматным и переделаным на механику! т.е. в косе на корорбку уже перемкнуты контакты на N положение и выведены на датчик скорости НО! когда все это поставилось , все фишки подошли как родные, игнитор и тд и тп все тоже от этой машины (она была на ходу) выявилось следуюшее :
стартер крутит, приборка горит , все вроде бы работает, бензонасос качает (снимал шланг обратки , бензин очень шустро льет) нет искры что делать? кто сталкивался ? машина просто маслает стартером и даже не думает заводиться Добавлено спустя 10 минут 18 секунд: фотки так сказать для доддержания интереса к данному вопросу
Chaser Tourer V JZX100 - Ждем 1jz gte + R154 !
13.10.2013, 15:00 | #2 | ||
соеденитель синий в косе между фишками поставили?
http://www.turbo-v.ru
14.10.2013, 00:37 | #3 | ||
что за синий соединитель? который прямо в косе срощен ? если да то я его не вытаскивал коса вместе с ним пришла
14.10.2013, 05:32 | #4 | ||
проверьте массы прикрученные на впускной коллектор (ниже диагностического разъёма, их часто забывают прикрутить)
игнитор другой подкиньте на тест и самодиагностику гляньте, она может ругнуться на датчик коленвала |
14.10.2013, 05:48 | #5 | ||
спасибо массы гляну.
Датчик коленвала смотерел когда ставил , на нем не царапинки 100% рабочий игнитор ставил , не помогло. мозги старые АТшные ставил, тоже не помогло еще варианты ?
14.10.2013, 13:05 | #6 | ||
посмотри приходит ли плюс на форсы с ig2 там вроде должен быть провод синий с красной полосой вдоль(это на послерестайле), а вот на дорестайле плюс 12В приходило с замка зажигания был провод черный с белым посмотри этот момент.
Клубный swap-garage, южная 23.
Toyota Verossa VR25 (свап) BMW X5 Злая КАВА zx9r Ninja убийца турбиков |
20.10.2013, 12:33 | #7 | ||
а более конкретно можеш подсказать что сделать для устранения данной проблемки ? с иг2 т.к. я на ВЫ с этой родной проводкой
Добавлено спустя 5 дней 8 часов 38 минут 16 секунд: топик можно удалять. Решение проблемы ----> как выяснилось на машине стояла РСМ в разрыв родной проводки и пришлось доделывать немножко
08.09.2014, 07:19 | #8 | |||
1g fe -> 1jz ge vvti проблема с запуском... | Winter | Модификация и свап двигателя | 5 | 11.05.2014 05:52 |
Есть проблемка с запуском | Salvador | Двигатель | 9 | 06.03.2012 00:23 |
Проблема с запуском 1jz-gte vvti | Herba | Двигатель | 0 | 05.03.2012 15:29 |
Помогите!!НЕТ ИСКРЫ в ПЕРВОЙ И ПОСЛЕДНЕЙ СВЕЧИ 1JZ-GE VVTI | mexicanec | Двигатель | 14 | 03.07.2010 20:48 |
Глохнет авто 1JZ-GE VVTi | jellfish | Двигатель | 44 | 14.03.2009 17:35 |
