04.04.2007, 18:21 | #1 | ||
заметил тугость хода машины накатом, отпускаеш газюлю машина так заметно сбрасывает скорость, провел эксперимент: снял суппорт крутнул диск, крутится отлично, с супортом надо прикладывать усилие чтобы провернуть колесо, а без колеса сам диск тормозной и провернуть не возможно, как это дело можно исправить или "контрактный супорт вам поможет"
BMW M3&1JZ-GTE+getrag 260
04.04.2007, 18:45 | #2 | ||
R.I.P.
именно суппорт или направляющие ? ИмХО ремкомплект рулит
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
04.04.2007, 19:18 | #3 | ||
Novosib
я маялся с такой байдой все прошлое лето !! Я честно говоря не представляю себе устройство тормозной системы на твоем автомобиле . Но могу рассказать что делал я. а дальше сделаешь выводы нужно тебе это или нет. а теперь по пунктам . 1. разобрал суппорт . 2. Вымыл из отверстий для направляющих всю смазку . 3. вымыл с направляющей всю смазку. 4. педалью тормоза выдвинул на максимально возможное расстояние толкающий поршень . 5 . вымыл с наружи поршень , смазал тормозухой и гонял его туда сюда пока он не начал нормальное передвижение. Стало заметно лучше . но картину портила резинка на направляющей . Так как клинила в 50% именно она . вобщем так и ездил до недавнего времени . Сейчас жду должны привезти новую направляющую . 6. купил смазку для BMW и ей смазал направляющие . А пока на станке выточили мне новую резинку . На первый взгляд вроде ничего .. Советую определится для начала в том что клинит направляющие или сам поршень.!!!!
Toyota Chaser GX-100- Был
04.04.2007, 19:57 | #4 | ||
устройство абсолютно наших тормозов одинаковое, клинит скорее всего поршень, я склоняюсь в покупке супортов, хотя для начала сниму супорт полносью и попробую расшевелить поршень. сколько будет стоить ремкомплект
04.04.2007, 20:27 | #5 | ||
Novosib
Если дело труба со старыми совсем им решишься менять попробуй касторовое масло продается в аптеке мазать им надо поршень на крайняк всегда помогало .!!
28.04.2007, 06:45 | #6 | ||
А какая смазка нужна для направляющих суппортов? литол?
28.04.2007, 07:37 | #7 | ||
Slavager
Ни в коем случае !!! литол засохнет после часа езды так как там происходит нагрев чудовищный !!!! Вот тебе номерок 81229407103 смазка направляющей для бмв цена 26р купи и не парься пакетика хватает на 2 колеса за глаза .
28.04.2007, 07:43 | #8 | ||
Спасибо!
28.04.2007, 09:43 | #9 | ||
думаю если поршень не ржавый и без задиров, то спастись можно оригинальным ремкомплектом. В комплекте все пыльнички и три вида смазки, рыжая для монтажа поршня, красная для направляющих, и прозрачный гель для монтажа резиновых пыльничков. Поставил и забыл.
28.04.2007, 10:01 | #10 | ||
При зажиме суппортов должны сильно нагреваться диски.
У меня было похожее. Свернулась тормозная жидкость (видимо в сервисе подлили не ту что надо). Все манжеты разбухли и клинили суппорта. Пришлось сливать пару раз тормозуху и менять все манжеты, включая главный тормозной цилиндр. Проблема исчезла. Было это 4 года назад, с тех пор только раз менял тормозуху на всякий случай. |
28.04.2007, 22:22 | #11 | ||
Novosib
Спасёт тебя полная разборка, чистка и замена всех резинок из ремкоплектов. Их надоть будет два, для заднего и переднего суппортов. Плюс надо запастись тряпками и растворителем, для промывки. Ну и тормозуху заодно поменяешь. В принцыпе, засад ни каких нет. Единственно, снимешь суппорт, поршень надо выдавливать, качая компрессором в дыдочку от тормозного шланга, а не тыкая отвёрткой туда же. Прокачивать потом надо вдвоём. robotix Где же такие ремкомплекты продаются? Три, блин вида смазки!!!! Не соврал? Сколько ремкоплектов не приходило, только красная во всех...
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
29.04.2007, 13:47 | #12 | ||
Продаются в магазинах, а написал чтобы люди голову неломали что и куда подмазывать! |
29.04.2007, 14:44 | #13 | ||
robotix
Это для каких кузовов? Я покупал для 90-го была тока розовая смазка...
29.04.2007, 15:26 | #14 | |||
С уважением, Николай.
29.04.2007, 19:01 | #15 | ||
Все правильно говорят, покупаешь ремкомплекты на перед и на зад они какраз сразу на 2 колеса и перебираешь супорта самое сложное это вытащить цилиндр из супорта главное чтобы на поверхности зеркала цилиндра небыло глубоких раковин ржавчины, мелкие можно шкурочкой типа нулевки подчистить и все будет хорошо, смазать смазкой из комплектов и направляющие и цилиндры и собрать и соответсвенно прокачать.
вот каталожные номера: Ремкомплект торм. суппорта передн - 04479-22060 - для одноцилендрового тормоза Ремкомплект торм. суппорта задн - 04479-22080 - это вроде для всех одинаковый стоят в авторифе и экзисте примерно по 800р успехов. Добавлено спустя 15 минут 23 секунды: а если смазку отдельно брать, то только высокотемпературную не менее 200градусов кратковременного нагрева чтоб с запасом небольшим
MARK LX90
29.04.2007, 19:07 | #16 | ||
robotix
В магазинах! Умник! Так бы и написал, что для Хонды! Тама действительно, три вида! А то людей в непонятки вводишь! Так и знал, что обман!
30.04.2007, 12:35 | #17 | ||
Товарищи а цилиндр выдавить из суппорта можно только компрессором?
Mark II JZX93
01.05.2007, 22:09 | #18 | ||
Ребят, хочу предупредить. Когда будете перебирать направляющие, ни в коем случае нельзя поливать WD-40 или подобной жидкостью резинки в суппортах - разбухают сразу же, прямо на глазах! Потом их почти невозможно поставить на места.
2Сталин Если суппорт еще подключен к магистрали, можно выдавить нажав на педаль. |
01.05.2007, 22:43 | #19 | ||
maks@mark
А отпустишь педаль, воздух уйдёт в магистраль... Весь суппорт в тормозухе, бррррр... Чёт ИМХО не лучший способ. Сталин Компрессор можно использовать шинный, вентиль на него от бескамерки, и прижимая к дыдочке от шланга, качаем. Ну естественно слив предварительно жидкость.
03.06.2015, 08:21 | #20 | ||
доброго дня! не знаю актуальна ли данная тема!.... но дабы не создавать новую задам вопрос тут.
у меня такая проблема- начал замечать что при движении машину малость подтягивает в право а когда тормозишь она выравнивается, поднял правое переднее колесо крутнул , а оно без услилий и не крутится.... ну я не долго думая меняю супорт , предварительно почистив(хотя это не требовалось . он был чистейший без единой ржавчинки и цилиндр в том числе) контракт) и смазав все что нужно тем чем нужно,,, но проблема так и не решилась. заменил тормозную жидкость, все прокачал, без полезно.. он расслабляется но не до конца... в прочем как старый. уж не знаю куда дальше лезть. к слову еще горит ABS кто что посоветует? куда двигаться дальше? к стате тормоза простые одноцилиндровые |
Рем комплект суппорта | mixan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 93 | 01.09.2020 15:12 |
Суппорта от Прадо | Prknight | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 13 | 16.10.2012 18:59 |
Что это за суппорта? | trr | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 03.10.2007 10:01 |
