13.10.2013, 17:29 | #1 | ||
Подкажите пожалуйста почему обд показывает открытие дросселя с 11 до 80 % ? Почему не 100? Если снять датчик и повертеть то вся шкала от 0 до 100. Ход лопатки дросселя (которая вертит датчик) маловат. Эт норма? Или датчик кто то менял на неправильный?
14.10.2013, 04:31 | #2 | ||
тоже 11-81, норма.
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
17.10.2013, 18:38 | #3 | ||
А если добавить ходу, так сказать? Вечером допилю заслонку)) проверю
Добавлено спустя 3 дня 13 часов 52 минуты 50 секунд: Ура)) допилил)) теперь 98,7 открытие дросселя и едет однозначно бодрее... Но замеров еще не было. Раньше на том же месте пригазе в пол не буксовала, а теперь стабильный букс. Т.к. Трос коробки не имеет доп хода пришлось сдвинуть его почти на 0,5 см от книжной регулировки так чтобы при полном газе он открывался до упора. Переключения поидее должны быть теперь на меньшей давке при среднем положении дросселя, но коробка "тюненая" (жайбы мозг давление кулер ) - разницы не замечено)) |
Дроссель от 2JZ в 1JZ атмо | maksym | Модификация и свап двигателя | 5 | 22.09.2013 21:20 |
Закусывает дроссель | Evg3n | Двигатель | 22 | 15.09.2012 04:24 |
Почистил дроссель.... | Romeo mark II | Двигатель | 8 | 06.06.2009 02:17 |
Не открывается панель | Mihace | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 14.01.2008 05:12 |
