04.04.2007, 18:24 | #1 | ||
Вечер добрый. Сегодня первый раз за все время владения автомобилем посмотрел уровень Декстрон 3 в АКПП. Раньше при посещении сто проверял мастер, как пригнал и т.д. При вопросе как уровень ответом был всегда, что все ОК!! На полностью прогретом, работающем двигателе селектор на Р, вынимаю щуп и уровень жижы должен быть посередине рисок HOT???? Если же выше уровень чем положено то это же может привести к большим проблемам с АКПП… Если же уровень выше что надо предпринять??
Toyota Cresta 100 кузов, комплектация Super Lucent Двигатель 1G-FE Beams
04.04.2007, 18:29 | #2 | ||
если уровень выше - надо шприцом отсасывать....
только перед действом, замерь ещё раз, на прогретом авто, на ровной поверхности рычаг селектора по всем положениям (L, 2, D, N, R, P), в каждом по 10 сек. подержать, не глуша мерить....
04.04.2007, 18:40 | #3 | ||
Falcon
Если в одном из положений L, 2, D, N, R, P, уровень окажется посередине думаешь, все нормально??? Знаю что у митсубиси автомат смотрят жижу только на N.
04.04.2007, 18:51 | #4 | ||
R.I.P.
я смотрю на Р перед этим прогнав по всему ряду
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
04.04.2007, 18:56 | #5 | |||
04.04.2007, 19:01 | #6 | ||
Серый.
Я тебя вообще не понял. Хочешь сказать что на разных режимах уровень должен быть разный? Так где же золотая середина… Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: Falcon Опиши саму процедуру? Сначала я меряю на L, потом на 2, потом на D, потом на N, и каждый раз достаю щуп. И в конце концов как я все режимы промерял меряю на Р и уровень опять не посередине рисок HOT
04.04.2007, 19:04 | #7 | ||
мериешь ты на P и только на P.... но перед тем как мерить, селектор переводишь по всем положениям и держишь в каждом по 10 секунд, затем переводишь в P и идешь мерить
04.04.2007, 19:11 | #8 | ||
Falcon
Ок попробую. Начет уровня жижи она же должна быть посередине рисок HOT?
04.04.2007, 19:23 | #9 | |||
04.04.2007, 19:53 | #10 | ||
Чего то не так все форумчане .
Я вот например последний раз менял масло можно сказать своими силами . и перелили примерно до уровня Дмитрий k. Ничего страшного не призошло . Потом купил в аптеке капельницу и шприц на 20мл и откачал жидкости. Так вот для начала я откачал потом несколько раз прокатился так чтобы стрелка тахометра была в рэд лайн , уровень опять поднялся . Так вот я откачивал жидкость пока после оджига она не стала на верхней метке . При спокойной езде чуть выше середины ! Результаты перемещения рычага по позициям результат не дадут !!!! Так как при таком раскладе жидкость почти не прогревается !!!!!
Toyota Chaser GX-100- Был
04.04.2007, 20:06 | #11 | ||
в книге вроде пишут, перед замером уровня, проехать 30км в разных режимах...
05.04.2007, 06:22 | #12 | ||
Из статьи: все о АКПП.
Как измерить уровень масла в автомате? Для этого необходимо на работающем двигателе вытащить щуп автомата. Обычно он отличается от щупа моторного масла формой рукоятки в виде красного цилиндра с прорезью посредине. На щупе имеется две пары рисок, первая для непрогретого двигателя и вторая для прогретого до рабочей температуры. Соответственно отметка масла должна находиться между одной или другой парой. Недолив масла очень опасная вещь. Не допускайте этого. Косвенно на недолив указывает звук пылесоса из отверстия для щупа при работающем двигателе. При недоливе насос качает масло вместе с воздухом, что приводит к понижению линейного давления в магистралях, снижению прижимных сил на фрикционах и как следствие пробуксовка дисков и их ускоренный износ. Возможны сбои при переключении передач. Перелив масла тоже не менее опасен. Когда уровень масла высок и движущиеся детали начинают касаться поверхности, масло начинает вспениваться. Это приводит, как и в предыдущем случае, к падению линейного давления в системе. Возможны сбои при переключении передач. Кроме того могут продавиться сальники и появиться течь масла. Пробуксовка дисков фрикционов ведет к их ускоренному износу, подгоранию и осыпанию, что в свою очередь влечет засорение масляного фильтра и подвисание соленоида линейного давления автомата и опять же к падению линейного давления. Начинается цепная реакция. На некоторых автоматах фильтр выполнен из фетра и засоряется активнее сетчатого, при ремонте он требует замены.
05.04.2007, 16:32 | #13 | ||
Перед тем как мерить, нужно проехать не менее 20 км. Затем при работающем движке, на положении Р померить уровень.
05.04.2007, 17:31 | #14 | ||
Memfis
Мне кажется, что это много 20 км, достаточно и 5 чтобы двиг о АКПП полностью прогрелись?
05.04.2007, 21:12 | #15 | ||
люди.. вы бы хоть человеку сказали, что жижа у него в какашках.. её менять пора судя по цвету
Toyota Aristo 1995 2JZ-GE пепелац с бешаной гравицапой!!
06.04.2007, 04:56 | #16 | ||
20 км надо проехать эт когда вы меняли жижу в акпп,чтоб заполнить все каналы и полости,а для обычной проверки достаточно как сказал Falcon
06.04.2007, 05:58 | #17 | ||
ARISTOkrat тыщ 5-10 ещё можно на такой покататься, но лучше конечно обновить[/b]
Trueno 92
MARKII 94 JZX90 MARKII 98 JZX105 Four G |
06.04.2007, 09:19 | #18 | ||
Зеня
чтобы мерить, нужно чтобы короба была прогрета и масло соответственно, а прогреть можно только в движении. Поэтому и рекомендуют проехать 20 км.
28.04.2007, 09:12 | #19 | ||
ARISTOkrat
Жиже наверно 15000 км пробега максимум. Поменяю для успокоения души на TYPE- I-IV. Странно, что прошлый владелец залил Декстрон 3, а не то что написано на щупе. Добавлено спустя 21 день 15 часов 41 минуту 10 секунд: Здравствуйте. Первый вопрос про ATF. Залита Dexstron 3 (бывшим владельцем автомобиля), но на щупе написано ATF Type T-IV соответственно его и собираюсь заменить таким способом: (снять на АКПП поддон, слить все, что сольется, промыть фильтр в бензине продуть его, собрать все в обратном порядке). Все бы нечего но так понимаю что Dexstron 3 нельзя мешать с Type T-IV, а при такой замене жижи как я выше писал, старая жижа не сольется вся с АКПП!!! Вопрос второй: как посоветуете поступить в данной ситуации????
28.04.2007, 12:51 | #20 | ||
Дмитрий k
Какую из этих ??? тут 2 банки !!!
Уровень АКПП | rus-lan | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 21.06.2012 12:41 |
Уровень масла в акпп | Maark 2 | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 13.01.2011 18:02 |
Уровень жидкости в АКПП! | Nikit@s | Автоматическая и механическая коробки передач | 36 | 18.11.2010 14:51 |
уровень декстрона | geka-x | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 17.04.2009 15:42 |
