Старый 04.04.2007, 22:17   #1
Wet TC
Wet вне форума
Аватар для Wet
По умолчанию А в чем отличая фронтпайп ранней версии 100кузова от поздней 0
На аукционах смотрю фронт пайп на 80 мм и не могу найти на 100 кузов 00 года выпуска, если ли принципиальные отличая?
С уважением, Евгений
Wet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2007, 07:41   #2
vasso
vasso вне форума
Аватар для vasso
тож как то задавал такой вопрос, но так и не получил вразумительного ответа. думаю отличий особых нет. когда я себе брал, яп написал: подходит на раннюю и позднюю версии.
toyota Prius - экономично и безопасно!
vasso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2007, 10:20   #3
Wet TC
Wet вне форума
Аватар для Wet
Я вот тоже не пойму, то ли япы не знаю то ли что, вот в этих лотах
http://www.injapan.ru/auction/v10475399.html
http://www.injapan.ru/auction/m38176734.html
это фронт пайп, я правильно понял?
а написано про замену катализатора, и установку сенсора, кто ставил, там есть сенсоры какие нибудь? И вообще так он должен выглядеть? Не хочеться покупать кота в мешке. Может у кого есть возможность помочь найти нужную детать?
Старый 05.04.2007, 10:47   #4
Mihace
Mihace вне форума
Аватар для Mihace
на дорестайлинге нет никаких сенсоров на фронтпайпе. посмотри на свой катализатор, скорее всего у тебя тоже нет датчика, он выше стоит
посмотри лучше б\у варианты - они дешевле, а разницы никакой
пайпы еще отличаются диаметром, бывают на 76, 80 и меньше тоже, а также жесткосью, мне попадались варианты с гофрой, но имхо она не нужна
а также иногда попадаются сборные вещи - сокет + пайп, вот на них есть отверстие под датчик
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
http://www.japanlot.ru/2084005143/e60676812
вот такой у меня, но я немного дешевле взял
wbr, Mihacе
Mihace вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2007, 10:48   #5
Крестыч
Крестыч вне форума
Аватар для Крестыч
подумать только. 6 рублей за сраный кусок трубы
Крестыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2007, 11:02   #6
Mihace
Mihace вне форума
Аватар для Mihace
Крестыч
wbr, Mihacе
Старый 05.04.2007, 11:06   #7
vasso
vasso вне форума
Аватар для vasso
Mihace
правильно говорш я тож бу взял и еще у меня ранняя версия авто и на катализаторе нет ни каких датчиков!
Старый 05.04.2007, 11:14   #8
Wet TC
Wet вне форума
Аватар для Wet
Тут ещё вопросик, у меня есть такая труба, это я так понимаю ставится до коротенького фронт пайпа, там под датчик есть отверстие, хватит ли мне этой короткой штуки или вообще, что мне надо?
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Mihace
А почём вышло в россии с доствкой? А то у меня глушак с резонатором за 30000 йен в москве обошёлся в 500 с гаком бачей.
ID:	12534   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.04.2007, 11:19   #9
Mihace
Mihace вне форума
Аватар для Mihace
это труба видимо до катализатора которая, а дырка под датчик температуры
мне пайп обошелся в 5 с небольшим рублей в нске
wbr, Mihacе
Старый 05.04.2007, 11:28   #10
Wet TC
Wet вне форума
Аватар для Wet
В общем буду загонять на яму и искать нехватающие части для полного выпуска на 80мм.
Старый 05.04.2007, 12:29   #11
Hondist
Hondist вне форума
Аватар для Hondist
Вообщим так.. остараюсь сыр бор разобрать ваш господа..))
1. Отличий фронт-пайпов до- и после- рестайлинга - никаких!!! Все одинаковое!
2. Кусок на фото, ровно как и все продающиеся новые и б.у. выпуски на яхе - до катализатора.
3. Отверстие в трубе после каталика (на фото) под датчик темепратуры который нахрен не нужет - сециальная заглушка идет в комплекте с выуском как праивло.
4. Лямба стоит на приемной трубе сразу посл е турбины, так что за нее не волнуйтесь...
Выуски так же у До и ПОСЛЕ рестайлинга - ОДИНАКОВЫЕ!
In boost we trust
Hondist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2007, 15:14   #12
Jaws
Jaws вне форума
Аватар для Jaws
Я вот заказал пайп, который заменяет собой и катализатор в том числе
Jaws вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2007, 09:27   #13
Wet TC
Wet вне форума
Аватар для Wet
Hondist
А откуда этот кусок турбы, не знаешь, нужен ещё фронт пайп, там же 3 болта от коллектора?
Старый 07.04.2007, 06:58   #14
vasso
vasso вне форума
Аватар для vasso
Wet
кусок этот идет после катализатора(фронт пайпа)
Старый 07.04.2007, 09:42   #15
Vlad
Vlad вне форума
Аватар для Vlad
Как мне обьяснили, когда я делал custom выхлоп,
1.Dump pipe 85
2. Front pipe 85
3. hi flow cat for 800 hp
4. TRD muffler 115
так сделано у меня, сделали dyno прибавка 21 kw ( c 189kw на 210 kw на колесах) около 300 л.с. boost 1bar
2Hondist
в японии они делятся на series 1 and series 2 (До и ПОСЛЕ рестайлинга)
разница есть. не значительная.
Датчик температуры выхлопных газов устанавливается до турбы, в колекторе.
Vlad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2007, 10:51   #16
Hondist
Hondist вне форума
Аватар для Hondist
Wet
Тот кусок что на твоем фото - кусок от катализатора и на ..выпуск.. все фланцы - на двух болтах.. на трех крепистя катализатор (фронт пайп к приемного атрубку турьбины)...
Vlad
Аргументируй отличия до и после.. в чем разница? под днищем и крепления все одинаковые..
In boost we trust
Старый 07.04.2007, 11:18   #17
Vlad
Vlad вне форума
Аватар для Vlad
см. фото,
это HKS,
о других компаниях не знаю.
вот еще
ID:	12698   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.04.2007, 11:49   #18
Mihace
Mihace вне форума
Аватар для Mihace
на фото вообще фронтпайпов нет
а выпуск один в один как у меня, только новый, с прокладками и блестит сцуко
мой блестел ровно полдня, а щас как и все - в грязи
wbr, Mihacе
Старый 07.04.2007, 17:15   #19
darar
darar вне форума
Аватар для darar
ИМХО проще из нержавейки самому сварить или у знакомых, чем заказывать б.у. с аукциона
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035
darar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2007, 18:37   #20
vasso
vasso вне форума
Аватар для vasso
Версии спецов по моему 1jz-ge VVT-i mikhael666 Двигатель 5 19.08.2012 05:55
салон от 100кузова в 90й Dimon_vrn Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 19 05.05.2011 09:31
