21.10.2013, 01:04 | #1 | ||
Доброго времени суток друзья! Ребята помогите, случилось горе! Вечер пятницы, после трудовой недели настрение отличное, завел свою любимую, все было замечательно и радости полные штаны! Гонял бочком весь вечер, радости небыло предела как всегда! И тут вдруг отъезжаю я от стоянки и чувствую что то не то! Двигатель работает совсем не так(( я остановился, заглушил мотор.. Снова завожу, он глохнуть начал((( завожу давлю на газ, идет черный дым, педаль отпускаю и опять глохнет(( скинул пайп, масла нет.. подозрения на датчики были сначала.. Думаю ладно, разберусь завтра, жалко крутить безтолку(( утащили машину в гараж.. На следующий день симптомы теже.. Тащу на диагностику, проблем с датчиками не показало, что меня очень огорчило((( В гараже скинул свечи все в норме, нагара небыло сильного..(Свечи Greedy Iridium) поставил обратно, все тоже самое((( Все посмотрел потрогал проверил..Ничего(( Что делать дальше незнаю.. в сервизы тащить не хочу чтобы ее там насиловали и крутили безтолку эти живодеры! Ребята может у кого была подобная проблема, подскажите буду безгранично благодарен!!!
Добавлено спустя 4 дня 22 часа 13 минут 23 секунды: все завел, не нужно спс)) |
22.10.2013, 12:18 | #2 | ||
пайп слетел?
23.10.2013, 00:12 | #3 | ||
датчик походу какой то отошел, потому что я особо ничего не делал, датчики все абсолютно продул и побрызгал вдшкой завелась с пол оборота! 8)
02.02.2014, 12:14 | #4 | ||
возможно датчик VVTI?? такая же проблема просто. ппц два дня на морозе ковыряюсь поменял насос был вальбро 255 поставил сток GTE поменял считалку не помогло я тоже хз все проверил незнаю че за дела, о кстати не менял в тот кон фильтр топливный?
1jz gte vvti заводится и глохнет | Cherkes | Двигатель | 7 | 05.12.2020 09:59 |
1JZ GTE VVTI на 110 марке,не заводится | M@XiMCH | Двигатель | 2 | 20.06.2011 16:40 |
НЕ ЗАВОДИТСЯ 1JZ-GE VVTi ПОМОГИТЕ!!!! | somnambula83 | Двигатель | 2 | 01.10.2010 12:27 |
не заводится 1jz-gte vvti после дтп | k0sya40k | Двигатель | 9 | 07.08.2009 06:14 |
1JZ VVTi не заводится:( | ролли | Двигатель | 6 | 19.12.2006 10:37 |
