17.10.2013, 05:18 | #1 | ||
здравствуйте . Сам занимаюсь маркообразными лет 9. Столкнулся впервые. Вот такое дело было на днях. Приезжаю покупаю мотор 2jz ge non vvt - i. 155 crown. Мотор стоял на мехе.коса механчатая. Компа нет. Ну мне и не нужно. Я его на автомат на родную косу марка садить буду.на разборке парни все сказали мотор стоял на полицейском кроуне. Теперь о деле. Ставлю колено на 0 . На распредвалах не выходят ни черточки ни точки. Что за хрень. Проверяю ВМТ . Поршень не дошел. Кручу дальше. Вышло на черточки. Но колено убежало на 20 градусов. Ставим трамлер. Завелся но работает плохо. Вопрос раз машина была в полиции.может быть комп шитый и трамлер нужно ставить в каком то особом положении.? Так как не обломался и разобрал лобовину. Поставил все как обычно по меткам.мотор завелся как родной. Где капать что за хрень? Может там фазы сдвинуты распредами увеличивая мощность или как.не пойму. Объясните гуру
Плавающий маяк 2 JZX 90
95г. 2JZ-GЕ и баржа Crown jzs 171 1jz ge Хожу ключами брякаю,епу работу всякую...URIJ696@YANDEX.RU |
17.10.2013, 11:14 | #2 | ||
получается при выставлении колена на 0 валы не сходятся???
а поршень наверху в этот момент?
Марк это сила!
17.10.2013, 14:55 | #3 | ||
вы че форсаж третий не смотрели? Там пацыки гонят на тачке, а пенты стоят и бамбук курят. Дак вот именно с того Крауна, поломатого умышленно чтоб не гонялись за модными пацыками
Мark II GX90 2,5л 1jzge - есть
Mark II GX90 2л 1gfe - был |
17.10.2013, 18:05 | #4 | ||
при 0 не не выходит ни на точки, ни на черточки. Когда выводишь на черточки колено встает на 20градусов опережение зажигания. Пробовал и в 0 трамлер ставить, и распреды ставил на черточки,на точки. Ни в одном положении мотор нормально не работает. Либо его нужно ставить в каком то своем положении. И при этом думаю еще и комп раздутый что бы в этом диапазоне работал нормально и валил больше чем нужно. Х.З.вообщем.
17.10.2013, 22:48 | #5 | ||
Юрий696
если оба вала стоят одинаково,то значит так и ставили,видимо комп и вправду был непростой....
Марк это сила!
20.10.2013, 10:37 | #6 | ||
А может еще шеестерни распредвалов не родные?
20.10.2013, 17:47 | #7 | |||
Например вот- http://**************/photo/my-images/26 ... 320ca.jpg/
CRESTA GX81 (была)
CROWN JZS-145 2JZ-GE |
21.10.2013, 01:53 | #8 | ||
ну с шестернями сильно не разглядывал.на вид вроде такие же. А ремень натягивали вдвоем. Всегда от руки одевается а тут ни как очень плотный как то.
21.10.2013, 04:41 | #9 | ||
не совсем в тему.
еще есть краунов партия - с левым рулем еще. видел и катался сам. со слов владельца - 50штук было сделано на заказ сбербанку РФ. потом их списали - и разошлись по рукам ... в Томске у нас 2шт. вроде таких. 97го года, 3 литра был которого я видел.
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
11.11.2013, 13:29 | #10 | |||
12.11.2013, 03:43 | #11 | ||||
случайно с мужиком познакомился - владельцем одного из. он и рассказал эту историю.
12.11.2013, 04:56 | #12 | ||
155ых краунов с левым рулём была масса, для азии
в китае их много с w58 |
04.12.2013, 12:10 | #13 | ||
Если не ошибаюсь, их для Китая до сих пор делают, в каком-то старом кузове, с левым рулём и без непосредственного впрыска
12.01.2014, 14:19 | #14 | ||
weris ага,видел такого, стоит на светофоре рядом,я голову поворачиваю, а водителя нет,спидометра тоже , я немножко прикуел))))))
акпп кроун s130 90год | AlexRD | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 13.05.2012 03:31 |
кроун турбо и меха | Александр)))) | Модификация и свап двигателя | 8 | 13.09.2011 19:25 |
Свап 2JZ-GTE с механикой R-154 в 141 кроун | Aleksei | Мой автомобиль | 11 | 18.05.2011 15:20 |
Оффтоп. Кроун... | petzl | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 26.09.2007 22:25 |
