17.10.2013, 05:35 | #1 | ||
Думаю вопрос в коробочную ветку.
В общем есть вибрация во время стоянки на "тормозе", селектор в D или 2. Обороты вроде не плавают при этом. Уровень жижи в коробке в пределах нормы, замену жижи планировал на весну. Почитал похожие темы, из опыта других марководов список предполагаемых работ для устранения не маленький: чистка форсунок, чистка БДЗ, замена свечей, проверка/замена ВВ проводов, жижа в коробке уровень/замена, чистка сетки-фильтра, чистка гидромозга (где он там кстати?), кардан, подвесной. Может еще что-то упустил? Но всё равно дофига чото вариантов. Что в первую очередь смотреть? Свечи еще 10000 не проехали. ВВ в норме, не шьют. Авто едет в общем хорошо для двушки. Еще есть такой глюк - когда происходит переключение на пониженную передачу, при плавном торможении, то со 2 на 1 скорость переключается с небольшим толчком, но, причем, не всегда.
18.10.2013, 07:21 | #2 | ||
Толчек на пониженную это норма. Если на газ не давить в это время.
Вибрация от подушек двигателя и коробы. Я бы с них начал.
Athlete V есть (на приколе)
Cresta 2.0 есть 8-913-952-78-83 |
19.10.2013, 04:38 | #3 | |||
В положении "Р" при нажатии на тормоз - щёлкает | Android | Автоматическая и механическая коробки передач | 18 | 01.04.2018 06:55 |
Появилась какая-то вибрация в положении "D" | Vasya_2 | Двигатель | 1 | 07.04.2008 08:52 |
Блокируется рычаг в положении "P" | Eugen | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 20.07.2005 06:58 |
