05.04.2007, 10:36 | #1 | ||
JZX 90 креста. Магнитола обычная без штатного усилителя.
Вопроса два: 1. Какого цвета провода которые идут на задний канал 2. Есть ли у нее провод питания на антену(то есть при включенной магнитоле там +12) типа для управления усилителем. |
05.04.2007, 13:08 | #2 | ||
Два разъёма
1 2 x x 3 4 1 x x 2 5 6 7 8 9 0 3 x x 4 1 – синий/желтый + АКБ (подпитка памяти) 2 - серый - АСС замок зажигания (рабочее питание) 3 - розовый - Левые передние громкоговорители + 4 – светло-зеленый - Правые передние громкоговорители + 5 – зеленый - Габаритное освещение (подсветка) 6 – розовый/синий - на 3 контакт разъема антены – усилок!! При кассете не пропадает 7 – черный/красный - на 4 контакт разъема антены при кассете - пропадает 8 – коричневый - Земля (корпус) 9 – фиолетовый - Левые передние громкоговорители - 0 – синий - Правые передние громкоговорители - 1 - черный - Левый задний + 2 - красный - Правый задний 3 - желтый - Левый задний 4 - белый - Правый задний 6-7 на первом разъёме один может отсутствовать
шесть по 0.5
05.04.2007, 13:27 | #3 | ||
Hel S.
Огромное спасибо. |
14.05.2007, 14:21 | #4 | ||
Помогите на штатной магнитоле с СД марк 90 найти вход на усилок чтобы сделать его линейным для подключения МР3 и прочей звуковой аппаратуры!!!
маркировка аппарата Toyota-pioneer FH-81146ZT вот разъём сзади и плата усилителя снизу! "колодка1" и "колодка2" это колодки подключения к основной плате может по маркировке контактов можно что сказать??? по "умолчанию" круглая колодка имеет 3 вывода к плате BUOUT, PGND, SGND Добавлено спустя 2 дня 20 часов 38 минут 17 секунд: Ну кто поможет в решении вопроса?? распиновка штатной круглой фишки позволяет использовать аудиовход или это фантастика и надо городить схему расключения к усилитею?
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
14.05.2007, 14:45 | #5 | ||
смотри здесь :
http://www.carsoft.ru/ раздел автомагнитолы и здесь: http://teletehnika.info/ мож найдешь что искал
12.06.2007, 17:19 | #6 | ||
спасибо гляну
а пока я доковырялся до круглой фишки, на плате распиновка написана так вот получается что после доп прозвонки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ....13 1L 2 3R 4 2 и 4 куда-то в плату , другие 5AUXIN 6ACC 7диод на плате 8SGND 9AUXMODE 10AUXILL 11BUOUT 12PGND 13 AUXMUTE те у меня, а 1 и 3 , это вход ?? Земя это GND ? прозвонил их, уходят по схеме в микросхему не в главную, что с 4х сторон имеет ноги а поменьше.. дальше хз куда... может эта микруха раскидывает на 4 канала и в усилок ... тогда это гут... но говорят что эта круглая фишка для подкл допустим ченджера и если просто подать сигнал,то нифига играть не будет -тк устройство не будет распознано головой и сигнал никуда не пойдёт, типа что-то резать надо и микрик ставить .. вот только что резать??? Добавлено спустя 20 минут 43 секунды: вот нашёл там похожую распиновку,но только фишек, а круглая как и пологалось - Ченжер!!! значит я на правильном пути!!! вот распиновка -названия сигналов Ченжерного разъёма теперь надо узнать какие цепи равть чтобы звук пошёл с фишки а не внутренний сигнал!!! Добавлено спустя 23 часа 49 минут 18 секунд: хм,хоть и сам с собой общаюсь вдруг кто заметит .. вот более подробно дали распиновку .. но вопрос остался открытым Насколько понимаю на 7 будет подаваться питание после поворота ключа зажиг ,это наверно питание ченжера. 10 - постоянный плюс, скорее питание памяти ченжера. По логике это вообще не имеет значения для включения цепи входного сигнала ...... А вот 13 -это блин судя по тому что присутствует слово ДАТА ,это управление ченжером и возможно через какой то канал идёт на опознание девайса и отруб внутреннего сигнала на усилок ... то же можно сказать про 9,11 контакты ... Добавлено спустя 3 дня 15 часов 55 минут 25 секунд: вобщем эксперимент потерпел крах... сигнал с источника подавал как по схеме 1 2 и 3 4 на 8 и 13 по умолчанию уже сигнал 4.4В... 7 и 10 есть 12В На 11 и 12 по умолчанию 0В подавал на 11 и 12 и 6 12В , результата никакого,магнитола не выключала ни СД ни радио ... Даже попробовал на 8 и 13 ,хоть и глупо + на +подавать... я даже не знаю что дальше ... ************************************************** ******* Добавлено спустя 24 дней 8 часов 4 минуты: всем кому ещё интересно.. короче эпопея со входом на стадии завершения.. вытравил плату на 3х микрухах на переключение входа в усилок . Буду резать 4 дороги что на вход усилка,кнопку РДС яповского запитаю на переключение входа. Респект знакомому электрику что схемку нарисовал
13.06.2007, 23:11 | #7 | ||
смотри на плату там же подписаны входы каналов только неясно с какой они стороны, рвать ничего не надо наверное, можно наверное сэмулировать наличие ченджера системе
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: Да и еще каналов там два, четыре делает оконечный уселок, кстати насколько я помню два канала можно жахнуть мостом и получим стерео + саб, на прошлой машине эксперементировал на штатной магнитоле тойотовской. Никакой микросхемы для раскидывания не применяется, либо четыре канала выходять сразу с DSP либо два, и еще два тогда добавляются на темброблоке
14.06.2007, 13:43 | #8 | |||||
14.06.2007, 14:28 | #9 | ||
офф.
Вдруг кому надо буквари по всем бошкам кенвуд, мне пригодилось. http://www.kenwoodusa.com/support/simpl ... en=2&M2=69 |
14.06.2007, 21:09 | #10 | |||
под подачей сигнала ты понимаешь тыканье питания в выводы D2B?
это не прокатит, это шина обмена данными, у нее есть протокол и куча вариантов передаваемых данных. Есть переходники позволяющие обмануть эту шину поищи по D2B to RSA можно и сэмулировать надо только найти нужную последовательность. Про переключение в маге надо искать не куда заходит сигнал а чем производится коммутация каналов, найдя управляющие сигналы для СД и радио можно будет найти и режим чейнджера, а потом тупо подав уровень на нужную ногу переводить жестко магнитолу в режим чейнджера Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: Цитата:
15.06.2007, 10:07 | #11 | |||||
там на плате 1 большая микросхема и 1 маленькая -вот с неё и выходит 4 канала на усилок, а в неё от ченжера 2 входят!! те она как раз заведует всеми переключениями . но как там найти комутирующую ногу? она то как раз наверно и глотает сигнал по D2B....
15.06.2007, 12:09 | #12 | ||
нужна инфа что это за микруха, далее ищем на нее даташит и все будет в поряде (если найдем)
15.06.2007, 15:28 | #13 | ||
производительне указан, непонятный значёк внутри которого буква i
верхняя строка 49A1K2J нижняя SN761025
15.06.2007, 16:35 | #14 | ||
Аудиопроцессор
16.06.2007, 07:16 | #15 | ||
да уже разобрался MPR и схему подключения..
вся фигня в том что там ДАТА шина, она с ченжера управляется включением входного канала....
28.04.2011, 14:29 | #16 | |||
Распиновка штатной магнитолы | J Logan | Электрооборудование кузова | 0 | 06.10.2011 02:13 |
Нашел сайт по распиновке разъемов,на наши магнитолы... | sasha52 | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 02.07.2008 10:06 |
Подскажите пож-ста по распиновке магнитолы с Марк 2 | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 25.07.2006 15:38 | |
Замена штатной магнитолы | ВАНЯ | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 31.03.2006 14:06 |
