18.10.2013, 20:55 | #1 | ||
всем привет!
проблема с акпп,мотор 2,5 не ввти. при плавном разгоне всё нормально,но если тапку в пол,то мотор крутиться легко,а скорость растёт медленно и такое ощущение что в низ не переключается.трос ходит нормально и отрегулирован. может кто сталкивался с такой же или похожей проблемой.
Распродаю 90 марка на зч
https://m.vk.com/fedorovich88 |
19.10.2013, 07:58 | #2 | ||
RomaN659 а на пвр как?
19.10.2013, 18:30 | #3 | ||
sim
так же,если ты имел ввиду кнопку повер-норм
19.10.2013, 23:58 | #4 | ||
RomaN659 просто у меня было так нажимаешь педаль в пол и он набирает как то плавно такое впечатление что кикдаун не делал, при этом на пвр разгонял норм и передачу по ниже ставил, думаю тут дело не в тросике кикдауна, скорее всего в автомате, но у меня автомат я и так знал что убитый хотя на пвр работал четко, снимал подон чистил сеточку эффекта не было, так что помочь особо не могу полазь по форуму может что найдешь по автоматам много тем только читать долго
20.10.2013, 15:03 | #5 | ||
сегодня бублик поменяю,а так газ в пол даёшь двиг до осечки крутится потом только может переключить
Добавлено спустя 8 часов 8 минут 57 секунд: замена эффекта не дала((((((((буду мыть гидроблок
11.11.2013, 07:43 | #6 | |||
12.01.2014, 12:01 | #7 | ||
такая же проблема. тросик регулирую,изменения есть но не такие какие надо. автор чё решил проблему?
06.03.2014, 08:10 | #8 | ||
А фильтр то норм?
19.04.2014, 19:55 | #9 | ||
парни простите)))))))всё нашёл всё решил,сильно рано стояло зажигание
Добавлено спустя 40 секунд: roman659-я))))))) |
09.05.2014, 19:36 | #10 | ||
lite48
молодец,а то мы тут все испереживались 8)
P.S. 64 августа |
12.07.2014, 11:00 | #11 | ||
утрепал я эту акпп,поставил другую,а она как вариатор работает(((((
долго заводится 1jz-gte vvti | KOPT | Двигатель | 78 | 23.06.2017 11:40 |
Как долго можно проездить? | avn | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 18.02.2011 17:30 |
долго греется 1JZ (D4) | SK_Hill | Двигатель | 38 | 13.02.2010 09:43 |
Долго крутит стартер на холодную (+) | shust | Двигатель | 11 | 16.12.2009 13:44 |
можно ли долго буксовать ....... ))) ? | Юрий | Техническое обслуживание и ремонт | 25 | 10.03.2006 00:18 |
