x100 Общее обсуждение моделей X100: SX100, LX100, GX100, JZX100, JZX105 и JZX101 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
20.10.2013, 12:14 | #1 | ||
Привет всем.
Проблема: не горит подсветка в селекторе АКПП -На блоке управления печкой -На кнопках стеклоподъемников -Не переключает яркость оптитрон на табло. Предохранители смотрел. Может кто сталкивался с данной проблемой и решил ее каким либо способом?! |
20.10.2013, 13:17 | #2 | ||
Привет насчет подсветки пред охранители смотрел? А насчет оптитрона он тускнеть должен когда габариты включаеш
20.10.2013, 13:23 | #3 | |||
20.10.2013, 13:30 | #4 | ||
Предохранители возле педали газа справа крышечка есть там их много все проверь! А насчет оптитрона он у тебя изначально не горел или перестал гореть?
20.10.2013, 14:20 | #5 | |||
20.10.2013, 14:31 | #6 | ||
Даже не знаю че сказать просто у оптитрона затемненное стекло поэтому сложно не заметить что он не горит! Из за коробки врят ли но фишки на коробке все таки стоит проверить! И все равно проверь пред охранители еще под капотом есть так на всякий случай!
20.10.2013, 14:39 | #7 | |||
20.10.2013, 14:44 | #8 | |||
20.10.2013, 14:46 | #9 | |||
20.10.2013, 14:50 | #10 | ||
Отпишись потом
21.10.2013, 14:23 | #11 | |||
Подсветка номера, подсветка кнопок, радио. | TraXtor | Электрооборудование кузова | 9 | 06.11.2011 08:37 |
Пропала подсветка 3 кнопок на панели, +подсветка селектора | Max54Rus | Электрооборудование кузова | 5 | 06.02.2010 11:41 |
подсветка | Botanik | Электрооборудование кузова | 22 | 19.01.2009 16:39 |
подсветка | Александрыч | Правовые вопросы | 47 | 04.03.2007 09:40 |
Подсветка | Arseniy | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 27 | 12.10.2006 10:05 |
