Старый 21.10.2013, 14:50   #1
Sonic_Zero TC
Sonic_Zero вне форума
Аватар для Sonic_Zero
По умолчанию нужен совет по 2JZ 0
Вечер добрый всем! Прошу подсказать - воткнул в 90го контрактный 2jz-ge vvti от аристы 160, электрику с горем пополам срастили, машина завелась но вот какая теперь бяда:
Вот такую картину можно наблюдать на масляном щупе когда машина поработала на холостых в течении 10 минут. (масло залил мотюль 8100 5w40). Эта белая хрень с маслом не перемешивается а как бы отдельный слой, не пузырится. Если дать остыть и еще раз посмотреть щуп, то все ок - уровень масла по середке и щуп только в прозрачном свежем масле. Лампа давления масла гаснет.
На масленой крышке такого налета нет...
Мое авто: jzx90 мутировал в 3.0 vvti, R154, 2 way 4.3
Sonic_Zero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 15:12   #2
Nikkeizin
Nikkeizin вне форума
Аватар для Nikkeizin
По умолчанию Re: нужен совет по 2JZ 0
Может мотор лежал на улице? Слить и залить новое не пробовал? Если нет, советую сделать это и до этого мотор не заводить.
JZX90-ATPQF
Nikkeizin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 15:47   #3
Konstruktor
Konstruktor вне форума
Аватар для Konstruktor
скорее всего мотор влаги набрался из-за долгого простоя.
должно пропасть со временем.
а масло я бы поменял через 500-1000 км
Konstruktor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 18:04   #4
Sonic_Zero TC
Сообщение от Konstruktor
Спасибо, успокоили. А то я уже чуть кирпичей на фундамент не выложил.
Старый 23.10.2013, 01:51   #5
Muskul
Muskul вне форума
Аватар для Muskul
промыть маслом, заменить, промыть заменить, пока не уйдет
Muskul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 21:35   #6
Cherkes
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
обычно заливают масло по дешевле,после норм свапа и небольшой обкатки на более дорогое меняешь.
Марк это сила!
jzx110
jzx90,2jz ge vvti свапнут и валит!
Cherkes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 22:15   #7
Sonic_Zero TC
Сообщение от Cherkes
да, надо было самому догадаться. Ну ладно что ж теперь, как все досращивается махну еще раз.
НУЖЕН СОВЕТ EDDI Электрооборудование кузова 2 10.09.2012 09:17
Нужен совет по 1JZ-GE Den19 Двигатель 1 03.05.2011 03:43
нужен совет по 1jz gt vvt-i Арсан Двигатель 4 31.07.2007 07:50
