23.10.2013, 16:47 | #1 | ||
Gx81 1jzgte vvti форсы сименс625 улитка 35китай настроено на 1.2 на вемсе насос погружной оригинал вальбро на 400литров.акб в багажнике от него на насос на прямую через реле провода. Итак проблема слудующая..сначала оплавилась релюшка на50а поменял потом выгорел весь плюс до тла поменял потом выгорел минус поменял...згореть не очень хочется в чем причина помогите разобраться.у меня пока единственное на уме..я оставил стоковый регулятор топлива и может насос то что дикий он на холостых уперается в регулятор который неможет столько пропустить и насос получается качает дикое давление и соответственно провода работают на своем пределе и горят?
Какие есть мнения?
GS300 GRS190
CHASER UZX90 3uz vems mt https://www.drive2.ru/r/toyota/1309267/ |
24.10.2013, 03:00 | #2 | ||
какое сечение проводов?
404 - not found
24.10.2013, 05:17 | #3 | ||
вот схема которая сейчас...минус на корпус насоса видно что внутри жилы серые стали были медные
соединения на смотках
GS300 GRS190
24.10.2013, 15:58 | #4 | ||
Хм.... реле на 50 ампер.... напиши тип что у тебя сгорело (тип) вот уж такого не видал.... а то что у тебя горит естественно из за производительности насоса, огромное потребление по току при стандартной проводке это приводит только к пожару!
Клубный swap-garage, южная 23.
Toyota Verossa VR25 (свап) BMW X5 Злая КАВА zx9r Ninja убийца турбиков |
25.10.2013, 15:35 | #5 | ||
Чё то пропустил- сечение провода какое?
Три педали,Две ноги!!!
25.10.2013, 18:00 | #6 | ||
Дак на фото я подписал где какое сечение...хочу завтра пустить прямо от насоса 5кв без скруток на вюртовских клемах с обжимкой нормальной не плассками чтобы обжимать.и длинну плюса с минусом одинаковою
GS300 GRS190
26.10.2013, 06:17 | #7 | |||
Мой совет- никаких скруток, ну и провода акустические я бы не стал использовать... От супры насос товарищу ставили,по похожей схеме,только на реле провод кидали не с замка зажигания,а со штатного реле бензонасоса. Провода силовые сечением в 6 использовали, ну и соответственно никаких скруток закруток (либо обжим,либо пайка)-все исправно работает! Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: В данной ситуации разница в длине проводов роли не играет.
28.10.2013, 06:21 | #8 | ||
ну вот как то так получилось...5кв всё на клеймах вюрт (обжимал тоже спец интрументом вюрт) провода прямо до насоса
реле на 30а поставил... завёл прогрел провода холодные реле тёплое.. на площадке мокрой покатался на 1й 2й на 0.8 ..проверил провода холодные реле тёплое походу проблема решена... пока катался забыл включить вентилятор на маслокулёк масло до 115 нагрел((((((( фриз до 110(((((( вот думаю щас чё делать масло менять или чё(((( высадился ваще ..масло новое первый выезд был и сразу нагрел(( масло мобил 5w30
GS300 GRS190
Соленоид регулятора давления топлива | MARK54 | Модификация электрооборудования | 7 | 22.06.2011 16:22 |
Соленоид регулятора давления топлива | MARK54 | Двигатель | 0 | 21.06.2011 09:51 |
Замена реле регулятора | Falcon | Электрооборудование кузова | 35 | 22.01.2011 11:08 |
Глючит манометр регулятора топлива | AZhaK | Модификация и свап двигателя | 3 | 19.11.2010 15:43 |
Дайте пожалуйста номера т/насоса и регулятора от Амер. Супры | Jaws | Модификация и свап двигателя | 86 | 11.02.2009 10:48 |
