Старый 24.10.2013, 14:23   #1
federal24 TC
federal24 вне форума
Аватар для federal24
По умолчанию Время прогрева двигателя. обсуждения 0
Приветствую вас. хотелось бы спросить сколько вы прогреваете по времени своих маркообразных? летом или же зимой? я например жду чтоб обороты были хотя бы 1000 и тогда врубаю д чтоб сильно коробку не нагружать(кажется что ей плохо когда на 1200-1300 включать д ). но в основном прогреваю где то до 800об\мин. многие говорят что можно авто и не греть, достаточно минутку чтоб поработала и не быстро ехать спокойно до полного прогрева. как считаете? стоит греть наших коней? или же всё таки не страшно потихоньку двигаться? не пинайте если тема была, я не нашёл
я вырос на велюре) так сказать покление велюра)) и "ссусь" только от него (MoDem)
federal24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 15:27   #2
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
По умолчанию Re: Время прогрева двигателя. обсуждения 0
federal24
Греть нужно, предполагаю что японцы не зря придумали прогревочные обороты, я жду пока не упадут до норм холостых и только потом еду не спеша чтобы коробка также прогрелась
- Ты что из тех кто предпочитает машины женщинам?
- Я из тех кто может оценить красивые формы в любой модели.
Старый 24.10.2013, 15:49   #3
Алeксeй1223
Алeксeй1223 вне форума
Аватар для Алeксeй1223
Грею минут 15 . Не знаю почему так долго прогревается , я думаю даже за 30 минут не прогреется до 90 градусов пока не поедешь )) это в минус 5
WV Passat B3 1.8
Camry sv35 1.8
Vista sv30 2.0 4wd
Mark2 GX81 1G-FE
Cresta GX-90 1G-FE 2.0
Mark2 jzx110
Алeксeй1223 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2013, 16:14   #4
federal24 TC
BAZA я просто тут на форму наткнулся на интересный вывод: что при прогреве примерно расход топлива составляет 4-5 литров в час. я прикинул так слегка, и получилось что на прогревах в неделю литров 7 уходит.. а до работы мне всего 7км
Старый 24.10.2013, 17:07   #5
raider10101
raider10101 вне форума
Аватар для raider10101
я завожу с пульта ,не доходя до гаража(где то 5 мин хотьбы), потом еду намалых оборотах около 1км.
raider10101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 00:54   #6
RMS
RMS вне форума
Аватар для RMS
Грею где то до 50 градусов (первое деление на стрелочном датчике) летом и зимой!
RMS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 03:15   #7
matvey22
matvey22 вне форума
Аватар для matvey22
Летом не грею.завел и поехал.зимой грею минут пять семь наверное.потом еду потихоньку еще несколько минут.
matvey22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 05:28   #8
EU-GEN
EU-GEN вне форума
Аватар для EU-GEN
Грею до момента, когда стрелка чуть до нижнего деления поднимется, и на малых оборотах катишься, во время движения прогревается, невижу никакого смысла стоять греть по 10 - 15 минут, тупо бензин палить.
???II GX100 1G-FE BEAMS.
EU-GEN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 06:18   #9
federal24 TC
EU-GEN у меня в момент такого положения стрелки на тахометре где то 1200 об\мин. не губительнее ли преключать коробку при таких оборотах?
Старый 25.10.2013, 17:55   #10
Сан-Саныч
Сан-Саныч вне форума
Аватар для Сан-Саныч
Вставлю свои 5 коп...Делаю зимой так:
-Заводим авто и включаем печку на максимум в авто режиме...Как только мозг решит что может отдавать тепло в салон начинаю движение со сноу (2 скорость) не более 40 км в час....;(бортовик кажет 40-44 градуса)
-расход овощей при прогреве 1,2-1,7 л в час....;(когда полностью прогрет 1-1,1)
-72-75 градуса ДВС можно использовать авто по полной....
А летом в моих краях ДВС целый день 40-50 градусов :P
По приборке тоже скажу: тахометр и стрелка темпера ОЖ могут лгать ...На моей расхождения небольшие(по тахометру 50-75) ... По стреле ОЖ думаю что скорость сьёма показаний (непосредственно на поднятие стрелы)не столь высока, как на бортовик...Был случай: бортовик выдал 102 а стрела ниже середины...
Сан-Саныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 18:03   #11
federal24 TC
Сан-Саныч а где взял инфу что при прогреве расход 1.2-1.7л\час? это достоверно?
Старый 25.10.2013, 18:16   #12
-Александр-
-Александр- вне форума
Аватар для -Александр-
Эксплуотация не прогретого мотора приводит к закоксовыванию колец, свечек,форсунок(на дизеле)
Стараюсь прогревать,но случаи бывают разные иногда торопишься,но всё равно жду когда обороты начинают спадать и стрелка температуры начинает отрываться.
-Александр- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 17:55   #13
Сан-Саныч
federal24Брал с дрома обсуждали в этой теме viewtopic.php?f=2&t=80375&start=300
Но ссылка почему то не работает
2. Видел в таблицах у опрессовщиков форсунок;
3. Можно рассчитать самому:
Если по мануалу на ХХ обьём впрыска топлива одной форсункой составляет 34-44см3 за 15 сек...То ...-сам считай
Я написал значение 1,2 для ДВС прогретого до 75 градусов 1,2.... В идеале значение крутится возле 1литра в час при 90-92 градусахДВС....
4. По видео от livemes (парень общается с японцем) из фака тоже самое....
Старый 30.10.2013, 15:55   #14
LzZz
LzZz вне форума
Аватар для LzZz
Электротабло. Жду когда температура поднимется на 1 деление (к этом времени обороты ниже 1000), потом еду с оборотами не выше 2000-2500 тысяч (чаще ниже), пока полностью не прогреется.
LzZz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 16:48   #15
Crisp
Crisp вне форума
Обычно жду, когда стрелка температуры дойдёт до первой риски. В тёплое время года это примерно 1-2 мин, в холодное 3-5 мин. Печка при этом всегда выключена. Ну и потом еду спокойно до тех пор, пока стрелка температуры не остановится на рабочем значении.
Crisp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 14:04   #16
patrolx
patrolx вне форума
Аватар для patrolx
На автозапуске стоит таймер 25 минут, если зимой в мороз, то заранее завожу машину, где-то за 20-30 минут, как раз за это время машина более-менее прогревается, за это время в салоне уже тепло (заранее оставляюю на режиме авто градусов на 27 ). Датчик показывает примерно градусов 40-50. За это время и акпп успевает прогреться. Если не в мороз, то минут 5-10, в зависимости от погоды на улице. Но все равно стараюсь ждать температуры 40-50 градусов.
patrolx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 08:01   #17
BadSanta
BadSanta вне форума
Аватар для BadSanta
Летом, пока гараж открываю, гудит. Потихоньку выехал, пока закрываю гараж, стекла протираю, фары, зеркала... Ну минут 5 думаю греется. В турбозону ваще не кручу, переключаюсь на 2000 об., пока до раб. температуры не нагреется
Зимой гудит, пока темп ОЖ на одно деление не поднимется (электронная приборка) Потом по-тихой еду, не кручу, пока до раб. темпы не нагреется
RX300
Tourer S, JZX-90 --swap--> Tourer V (ТТ+МТ) - был
BadSanta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 06:54   #18
SamTourerS
SamTourerS вне форума
Сообщение от LzZz
+1
SamTourerS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 08:14   #19
Cherkes
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
по меому при прогреве расход наоброт очень большой....
Марк это сила!
jzx110
jzx90,2jz ge vvti свапнут и валит!
Cherkes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2013, 10:42   #20
patrolx
patrolx вне форума
Аватар для patrolx
Сообщение от Cherkes
+1
Плохой запуск двигателя в тёплое время года. Ciro Двигатель 53 15.09.2015 07:33
Время прогрева радиатора печки? ALEXEY_MARK2 Кондиционер, отопление и вентиляция 0 22.10.2009 11:22
После прогрева двигателя загорается Check z500 Двигатель 1 02.04.2009 06:31
