06.04.2007, 08:40 | #1 | ||
Подскажите плиз технологию самостоятельной замены Dextron в Гур на марке 90-м. реално сделать самому, что открутить и в какой последовательности, стоит ли промыть? Спасибо.
06.04.2007, 09:11 | #2 | ||
Поиск тебе поможет
06.04.2007, 12:44 | #3 | ||
+1 уже измусолена...
вкрадце.... 1) подготовить банку для слива. 2) отсоединить приемный шланг от рейки у бачка расширительного и опустить его в банку описаную выше. 3) заткнуть чем нить приемный штуцер в бачке расширительном 4) Руль в крайнее положение ( пофиг какое левое или правое... можно монетку кинуть ) 5) залить в бачёк дексрона с горкой... 6) Далее!!! процедуру лучше делать вдвоём - Однавременно с пуском двигателя начинаем вращать руль в противоположное крайнее положение... довольно энергично крутим и как только наступит край сразу глушим мотор... Объема бочка как раз хватает для этого маневра. 7) Заливаем новый дексрон с горкой опять в бачёк... и всё повторяем заного но в другую сторону... По собственному опыту после 3х проходов диксрон идёт уже прозрачный... делаем контрольный 4й и собираем систему обратно ( подсоединяем шланг к бочку, заливаем дексрон до нужного уровня) 5) прокачиваем систему... как в книжке описанно. 6) Ачё 6то всё мона ездить... 3х литров дексрона должно хватить для полной замены.
уровень жижи | Paff | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 13.02.2008 15:34 |
уровень жижи | Александрыч | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 13.12.2006 16:40 |
Опять про смену жижи. | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 13.11.2006 19:34 | |
Замена жижи в автомате | Автоматическая и механическая коробки передач | 52 | 04.03.2006 21:05 | |
Замена жижи в автомате | Dim | Двигатель | 2 | 01.01.1970 03:00 |
