11.06.2005, 21:52 | #1 | ||
А то боюсь что-нибудь оторвать. Что-то в книге ничего не нашел...
12.06.2005, 04:39 | #2 | ||
Очень легко, откручиваешь, кажется 4 болта в самом низу спинки, дёргаешь вверх... готово!
В книге по "Mark II" по сотым кузовам на стр. 174-175 есть изображение спинки заднего сидения... |
12.06.2005, 04:59 | #3 | ||
ArchAngel, а как заднее сиденье снимаеться полностью на марке в 90 кузове?
12.06.2005, 06:34 | #4 | ||
Да так же , абсолютно.
31.07.2005, 15:57 | #5 | ||
только сначало нужно дергать вверх сидушку заднюю (за переднюю часть-2 петли) , а там и будут видны 4 болта спинки...
AE110>GX90>SX80
07.09.2005, 15:21 | #6 | ||
Да там 4 болта, но как? Я понимаю как крайние снять, а остальные??? Там так и так кажется сначаля нижнее сиденье снимать, чтобы верхнее не поломать??? так?
TOYOTA Cresta Super Lucent 1G-FE 1998 GX-100
07.09.2005, 16:38 | #7 | ||
Орел, дергаешь вверх за переднюю часть нижнюю сидушку (там 2 петельки)
потом увидишь 4 болта, откручиваешь, толкаешь вверх спинку на 5 см и всё...
AE110>GX90>SX80
03.03.2008, 06:40 | #8 | ||
Нашел 2 скобы в местах указанных 1 и 2, но они никуда не двигаются.
Пробовал вверх поднять и за передний и за задний край нижней подушки заднего сиденья, не пошла. Если не трудно нарисуйте точки приложения и направления сил, или фотки, вида изнутри. Или может кто step-by-step расскажет, куда руки совать куда тянуть |
03.03.2008, 07:47 | #9 | ||
Садишь на заднее сиденье двух пассажиров. Каждый со своей стороны. Пассажиры привстают и дергают сидушку между ног тупо кверху - передняя часть нижней подушки выскакивает из двух фиксаторов, далее нижняя подушка просто вынимается из салона. Внизу у верхней подушки увидиш 4 ре болтика по ключ на "10". Два по краям - два ближе к центру. Откручиваешь их и приподнимаешь спинку кверху - она выходит из верхних пазов и падает к тебе в руки. Все очень просто.
Mark II JZX93 Grande Four
03.03.2008, 10:29 | #10 | ||
Спасибо YURI
Добавлено спустя 1 секунду: Спасибо YURI |
вопрос про сиденья, посоветуйте как быть | burchick | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 20 | 05.11.2012 15:55 |
Как правильно снять с учёта? | Warlord2010 | Правовые вопросы | 4 | 06.08.2011 13:30 |
Посоветуйте как правильно поменять жижу | Schmier | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 18.10.2010 15:16 |
Как правильно снять сальник? | Слесарь | Двигатель | 5 | 29.08.2007 22:40 |
Снять полку и спинку сидухи? | 777 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 16.06.2006 06:54 |
