27.10.2013, 15:29 | #1 | ||
Марк 2 90 кузов. 1995. 1G-FE
Пришло время менять карданный вал. Заказал с Владивостока контактный кардан. По фоткам вроде показался нормальным. Вот он приехал и я обнаружил что подвесной подшипник не совсем в хорошем состоянии. На своей машине я менял подвесной всего пару тысячь километров. Покупал Китай. Было решено подвесной заменить. Снимать подвесной не сложно : нужно раскернить гайку , зажать кардан и попытаться окрутить гайку. Лучше делать это в тисках. Я делал на эстакаде пришлось попотеть. Делать лучше вдвоем. Я с другом управился за час Первым делом откручиваем 4 болта(на 12) в месте соединения с редуктором. Три болта открутить легко, а вот чтобы открутить четвертый нужно толкнуть машину, чтобы провернулся вал. Затем два болта( на 12) крепления подвесного подшипника и потом страховочное крепление кардана( болт на 10) После этого аккуратно вытаскиваем кардан в сторону редуктора. Так как я решил оставить подвесной подшипник, пришлось его снимать. Открутить 4 болта , постучать молотком и кардан разъединен. Перед расстыковкой на всякий случай пометил как он стоял. Заменил подвесной, собрал в обратном порядке. Смазал маслом с акпп, ту часть которая заходит в коробку. После этого вставляем кардан в акпп, закручиваем все болты и едем кататься. Последнии два фото как все красиво выглядит |
30.11.2013, 11:38 | #2 | ||
Фигасе кардан поржавел... Коктейль Лужкова-Собянина?
01.12.2013, 07:11 | #3 | ||
в москве машина максимум 2 года каталась, а так по регионам.2005 году приехала со японии
01.12.2013, 23:50 | #4 | ||
хотя днище норм вроде....
Марк это сила!
02.12.2013, 12:42 | #5 | ||
Днище в порядке. Кому еще интересно я убрал катализатор и поставил пламягаситель. На предпоследней фотке видно
14.12.2013, 11:09 | #6 | ||
greenhero, молодееееец! а в чём сложность замены кардана? и обозначения болтов??? я представил себе болты на 12 которыми прикручен кардан к флянцу редуктора! наверное под ключ на 10 и 12 мм?
17.12.2013, 18:53 | #7 | ||
да особого трудного ничего нет. Просто не всем понятно. В москве например снятие кардана стоит 800р и установка 800р. Так что можно самому все сделать и съэкономить
18.12.2013, 07:12 | #8 | |||
18.12.2013, 11:57 | #9 | ||
greenhero ого это мин за 15-20 работы, а при определенной сноровке и того меньше 1600р не хило так, я за свап коробы 5000р отдавал (и то договорился со знакомым), так везде 10-15тыс.р просили как будто пол тачки переберут, день работы епт и я уже на мехе был
18.12.2013, 15:08 | #10 | ||
я за белый день поменял коробку,редуктор,рейку и ещё кучу мелочи параллельно....вдвоём только скидывали и закидывали коробку
как кардан снимал и ставил даже не заметил и не запомнил
19.12.2013, 05:41 | #11 | ||
REMys вот я про что и говорю а там 1600р за кардан совсем ох, уже скоро за замену колеса будут 1500 наверно брать
19.12.2013, 15:15 | #12 | ||
В Столице здароваться за деньги скоро будут(((((.......
Марк это сила!
21.12.2013, 20:41 | #13 | |||
22.12.2013, 08:56 | #14 | |||
22.12.2013, 09:33 | #15 | ||
greenheroЭт понятно...А сам подвесной выбивать не надо...Мож там сьёмник какой нужен. Или он после отворачивания гайки снимается просто???
Гайку думаю по месту открутить когда подвесной ещё на машине...
22.12.2013, 19:33 | #16 | ||
подвесной легко снимается без всяких съемников. Тоже думал гайку открутить, когда кардан торчит в коробке,но побоялся. усилие большие вдруг какая шестеренка сломается в коробке.
22.12.2013, 20:03 | #17 | ||
Спасибо...Буду заказывать и менять...В тисках
23.12.2013, 08:57 | #18 | ||
оригинальный подвесной стоит около 3.5 тыс. У меня стоит китайский sat 650р обошелся. Вот номер ST-37230-22190 . Прошел около 5 тыс. проверял все ок.
11.02.2014, 16:23 | #19 | ||
Привет всем! подскажите пожалуйста, мне поменяли подвесной подшипник на карданном валу, после чего появилась вибрация на скорости 50 км! может такое быть???? марк 2, 100 кузов.
11.02.2014, 18:14 | #20 | ||
а если выше скорость до 100 км например разгонишься? вибрация есть?
Фото-отчет: Замена редуктора на TOURER.V TORSEN | Светлый | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 135 | 28.05.2014 12:34 |
Удлинение карданного вала | DimaSil | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 10 | 07.06.2013 07:29 |
Подскажите по "Подшипник подвесной карданного вала" | alexinc | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 28.02.2011 04:59 |
Подкиньте код карданного вала | Maverick | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 05.06.2007 20:06 |
