28.10.2013, 18:21 | #1 | ||
Купил самурая, пробег 450тыс, машина на газу, 6 лет в одних руках была, бегает не плохо, но есть косяк, подъедает масло, примерно 1 литр на 1,5 тыс км.
1)Встал вопрос, капиталить двигатель, или свапнуть? 2)Сколько может по з\п выйти ремонт? 3)или стоит купить контрактный двигатель?(но какой? такой же или что-то другое.) 4)Подсказали сначала мск поменять, мол жор масла пройдет, но что-то мало верится.
Mark II GX-90 1G-FE ATM
29.10.2013, 15:39 | #2 | ||
Свапить онли на 2jz-ge/1jz-gte/2jz-gte/1uz-fe выбирай! Но возня с документами...
Капиталить по стоимости выходит как купить контракт, но неизвестно в каком состоянии этот контракт будет (может повезти на умотаный двигатель), получается что это палка о двух концах. Если будешь менять все по максимуму то выйдет 15-25 тысяч. Я бы либо искал проверенную и надежную фирму, где можно купить контракт и не попасть на бабки (таких мало), а старое пихло оставил на запчасти или просто по частям распродал. Либо купил что побаще вроде 2jz-ge/1jz-gte. Правда хавать будут чутка больше.
Тихо сп...здил и ушел - называется нашел.
Только владелец ваза знает более 100 синонимов к слову "сломалось" |
29.10.2013, 16:03 | #3 | |||
29.10.2013, 20:25 | #4 | |||
А по овощу колпачки могут такой жор давать...А если башку снимать будешь то грех и колечки не махнуть и вкладыши и форсы пресануть...уже не говоря про мелкую возню с клапанами.....Если заморочишся без сьёма то малая кровь....И переходите уже на 10 на 40 он же не гонко...
30.10.2013, 05:17 | #5 | ||||||
http://vk.com/astrakhanec?z=photo100...9693_181728359 А где можно у нас такие трубки купить? И не знаешь размер их?или от чего можно поставить? Добавлено спустя 24 минуты 37 секунд: Цитата:
30.10.2013, 10:53 | #6 | ||||
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: viewtopic.php?f=37&t=124670&start=1700 это по ремонту тема
30.10.2013, 15:20 | #7 | ||
Приветствую всех. Я в мае этого года 1g-fe beams капиталил сам. 1500 колпачки маслосьемные, 2700 кольца, около 2000 вкладыши шатунные в принципе можно было и не менять, 700 прокладка под головку, сальники рублей по 200 передний коленвала и распредвала. Пять дней неторопливой работы и движек как новый. Масло жрать перестал, хотя на гильзах выроботка была. Пробег до капиталки около 400000. На следующий год хочу распила заказать и перебрать на свой только уже с двигателем 1jz-ge vvt-i, цена вопроса 150000рублей. Так что если руки "прямые" перебирайте движок сами, и тысяч сто на нем еще проедите.
30.10.2013, 17:51 | #8 | |||
stas291285У бимса и простого мало схожего исключительно общая компоновка
И по ценнегу тоже... Цитата:
30.10.2013, 17:55 | #9 | ||||
30.10.2013, 18:01 | #10 | |||
28.11.2013, 05:52 | #11 | |||
28.11.2013, 11:35 | #12 | ||||
22.12.2013, 11:27 | #13 | ||
подскажите,можно на чайнике поменять двигатель 4s на1G
22.12.2013, 17:37 | #14 | ||
evgen55Можно.... А надо ли напрягаться с 1848 до 1983 вот в чём вопрос...Ссылка есть если надо могу поискать но там форумчанин в конечном итоге махнул на атмоджея....Хотя изначальная задача была как у тебя...
03.03.2014, 04:49 | #15 | ||||
продам родные диски литые от турера R16 с летней резиной
От какого двига ГБЦ ? | REMys | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 13.04.2009 12:44 |
Не заводится двига | San`s | Двигатель | 3 | 06.04.2009 14:30 |
двига троит | mit@ | Двигатель | 4 | 21.12.2008 17:12 |
Обороты двига | Mark_TS | Двигатель | 4 | 16.08.2007 00:16 |
Греется двига. | LEXX (TOURERV 90) | Двигатель | 49 | 16.06.2006 12:01 |
