29.10.2013, 08:02 | #1 | ||
Здравствуйте! Есть сотый марк GX100 . В него ПОЛНОСТЬЮ перекинули потроха от турер В (тормоза, подвеску итд . ) Короче 2 авто до кузова разобрали, 2 авто собрали. Проблема в том, что когда тормозишь до срабатывания АБС тупо блокируются 2 колеса (с визгом-дымом итд , помоему 2 правых). АБС при этом стрекочет . Ошибок никаких не показывает. Прокачивали даже тормоза на аппарате- не помогло. Выкинуть бы ее н..ер эту АБС, но катается жена (да и трк без нее не будет работать) . Всем спасибо!
04.11.2013, 01:40 | #2 | ||
если два правых может вы контура не правильно подцепили, а так такое бывает если вилка что на вакумнике не настроено, но обычно блокирует либо переднии либо заднии контур, так что смотри контура может чего напутано
04.11.2013, 08:42 | #3 | ||
блокируются 2 передних. Сегодня проверял, вилку не трогал говорит
04.11.2013, 11:23 | #4 | |||
pups125rus попробуйте вилкой по регулировать,
06.11.2013, 02:36 | #5 | ||
ок, буду искать нерукожопого мастера. Отпишусь, спасибо
17.11.2013, 18:18 | #6 | ||
Подскажите, как регулировать вилку на вакуумнике? Путем вращения?
Может тож решу проблему.
Заряженному танку в дуло не смотрят....
18.11.2013, 14:48 | #7 | ||
точно не скажу но на сцепе регулировал так, ослабляешь гайку(она там в роли контрогайки) и крутишь либо в право либо влево, короче либо выкручиваешь либо закручиваешь
29.11.2013, 16:39 | #8 | ||
Итог, наши БАРАНЫ во Владивостоке ссылаются друг на друга . Это электрика, нет вам не к нам это механика. Итог никто нихрена сказать не может. Электрика никаких ошибок не кажет. Суппорта в идеале , работают. Но б...ть АБС блокирует колеса. ИТОГ! Учитывая стоимость запчастей на корч во Владе я зат....лся уже платить баранам за покачку и проверку тормозов. С чего начать замену БЛОКАМИ? (АБС, Главный тормозной итд?) просто я уже не знаю что делать если со сраной древней тойотой у нас никто разобраться не может((
30.11.2013, 01:39 | #9 | ||
pups125rusэто не только у нас и не только с тоетой, начни с того что проверь сигнал с датчиков приходит в блок абс хотя еслиб не приходил ошибка бы вылезла, попробуй всетаки вилкой порегулировать очень большая вероятность что при установке круть тут, круть там и все, сам говоришь абс работает, но получается не разжимает колодки
30.11.2013, 03:02 | #10 | ||
как объяснить мастерам где крутить? Вилка ГТЦ , которая в вакуумник идет?
03.12.2013, 00:11 | #11 | ||
угу она самая, с салона в ноги залезишь там все увидишь самому минут 20-40 со всеми тестами можно сделать
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: и мастера сильно сказанно, им только колодки и масло менять больше они не х не могут еще могут на говорить что мол менять нужно чуть ли не пол машины |
Проблема со сцеплением на 1jz-gte. Знатоки выручайте!!!! | For_Tuner-V | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 21 | 29.09.2015 15:56 |
Проблема с АКПП! Выручайте советом. | 1G-FE | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 01.10.2011 03:45 |
выручайте !!! проблема с центральным замком . | демон 13 рус | Электрооборудование кузова | 11 | 02.08.2011 19:01 |
