Старый 01.11.2013, 06:36   #1
Techich TC
Techich вне форума
Аватар для Techich
По умолчанию Печка gx90 так и должно быть? 0
Знаю что все это уже обсуждалось и скорее всего ответы на свои вопросы я видел на форуме но слабое знание мат части заставляет меня просить о помощи.
Дано: Ковыряюсь с печкой, есть ряд проблем, и некое не понимание принципа работы.
Трабл 1 — если выкрутить регулятор климата в крайнее левое (чтоб холодным дуло) он реагирует, и тут же херачит прохладный воздух, но если тут же перевести на максимум (+30) то дует слегка теплый и приходится под капотом вручную доводить краник до крайнего положения.
трабл 2 — из правого, за водительским сиденьем, воздухана( не могу вспомнить правильное слово) постоянно дует воздух, в каком режиме не стоял бы климат
непонятка — при выборе режима авто дует только под лобовое стекло как если бы выбрал сильный поток воздуха, так и должно быть?
«Человек, который не делает ошибок, обычно вообще ничего не делает»
GX90 Grande был
JZX90 Tourer S
Techich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 06:38   #2
BAZA
BAZA вне форума
Аватар для BAZA
По умолчанию Re: Печка gx90 так и должно быть? 0
Сообщение от Techich
Проблема либо в том что краник уже по времени устал, либо тросик смазать, либо же сервопривод
Старый 03.11.2013, 04:34   #3
matvey22
matvey22 вне форума
Аватар для matvey22
Скорее всего серво привод если проблемы ещё и со смешением и с направлением потока.
matvey22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 10:57   #4
Techich TC
Techich вне форума
Аватар для Techich
разобрал бардачок и снял видео работы сервопривода http://yadi.sk/d/0W-E8ZQhC3mDN или http://www.youtube.com/watch?v=jR5dzB6I ... e=youtu.be
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Сообщение от matvey22
а не в курсе каталожный номер сервы?
GX90 Grande был
JZX90 Tourer S
Старый 03.11.2013, 12:37   #5
matvey22
matvey22 вне форума
Аватар для matvey22
на мой взгляд привод у тебя работает четко.попробуй скинь тросик с привода а краник открой вручную под капотом.хотя ХЗ.мож в самих заслонках чё нибудь клинит.
Старый 03.11.2013, 17:02   #6
Techich TC
Techich вне форума
Аватар для Techich
четко? может на видео не водно но в правую сторону(горячо) он не доводит до конца
GX90 Grande был
JZX90 Tourer S
Старый 04.11.2013, 13:27   #7
matvey22
matvey22 вне форума
Аватар для matvey22
Если пойдет тепло то дело или в тросике или в кранике.дальше в заслонки я тоже не лазил.так что извиняй.
Старый 05.11.2013, 15:20   #8
Gonduras96
Gonduras96 вне форума
Аватар для Gonduras96
у тебя на видео видно что заслонка смешивания потоков прыгает куда то. Серво привод работает нормально. диагноз снимать панель придется
Мark II GX90 2,5л 1jzge - есть
Mark II GX90 2л 1gfe - был
Gonduras96 вне форума   Ответить с цитированием
(АКПП mark2 gx90) Как оно должно быть? Epsimix Автоматическая и механическая коробки передач 4 12.11.2011 05:37
Как работает LSD. Так и должно быть? KOT-Sahalin Автоматическая и механическая коробки передач 7 10.04.2009 17:05
Какое давление должно быть Double Техническое обслуживание и ремонт 6 26.09.2008 02:58
Автомат - разве так и должно быть? Автоматическая и механическая коробки передач 13 01.06.2006 06:32
так и должно быть? Денис 651 Двигатель 2 13.08.2005 10:02
