01.11.2013, 11:47 | #1 | ||
Доброго всем времени суток. Проблема в том, что после демонтажа и монтажа трамблера автор ведёт себя иначе((( а именно на высоких оборатах загорается ЧЕК, машина тупит. Но когда включается повышенная передача лампа гаснет и все в норме. В чем причина???
02.11.2013, 08:03 | #2 | ||
Вероятно в неправильном УОЗ в результате несовпадения установочных меток трамблера.
Букварь и стробоскоп в помощь. |
02.11.2013, 11:02 | #3 | ||
Перед демонтажем маркером нанесли метки, затем все поставили на место. Самому трамблеру не пришёл кирдык?!!
02.11.2013, 11:15 | #4 | |||
И обобщающе, для ВСЕХ новичков - для начала учимся делать самодиагностику и только после неё задаем вопросы, а не загадываем загадки. |
04.11.2013, 13:29 | #5 | ||
Ясно. Значит победу к электрику, а то сам очкую!
Добавлено спустя 2 дня 1 час 57 минут 10 секунд: Съездил к электрика, но зря. Проблема осталась, да ещё шум какой-то появился! Где то при 3000 об, затем пропадает. Может ремень перескочить? Хотя заменил 7000 км. назад ремень, ролик и натяжитель. мастер сказал, что не может никак на метку попасть((( Подскажи ее кто сталкивался с точкой проблемой! |
04.11.2013, 17:33 | #6 | |||
на всякий проверить метки ГРМ. |
04.11.2013, 17:43 | #7 | ||
А на диогностическом разъёме обязательно перемычку ставить и где она находится?
04.11.2013, 18:11 | #8 | |||
30.06.2014, 20:28 | #9 | ||
Всем доброго времени суток. Проблему решил!!! Может кому пригодится. Оказалось, что при снятии сего агрегата или его повороте смещалась пластиковая пластина на которой находятся магниты. Каким образом х.з., может шурупы от старости отпустились. Комп давал ошибку 12(дпкв), колесико с зубчиками чуть цепляло за железочку с магнитом, отсюда и все проблемы. Проблему решил регулировкой пластины по плоскости, ну и конечно заменил подшипник и сальник. Тишина и никаких ошибок!!!)))
Загорелся CHECK(((((((((((( | Товарищ Быков | Двигатель | 3 | 03.02.2012 10:40 |
help check engine | Boris | Электрооборудование кузова | 3 | 22.09.2011 01:16 |
помогите! Check! | vovfiskerV | Двигатель | 5 | 09.06.2011 13:56 |
Выбивает Свечи на 1G-FE_кто знает_ПОМОГИТЕ!!!!! | Magnetic | Двигатель | 14 | 12.05.2010 05:47 |
Help!!!Постоянно выбивает предохранитель | For_Tuner-V | Электрооборудование кузова | 17 | 25.11.2007 08:01 |
