01.11.2013, 21:37 | #1 | ||
прочитал множество статей на эту тему, в общем решил сделать линзо оптику своими руками...отковырял линзы с фар ауди А4, вместе с креплениями...на фарпосте купил бу фары за 2500р, располовинил, в старый отражатель закрепил новую линзу, вместе с креплением от ауди, крепил на саморезы. когда закрепил линзу, начал работу с полиэфирной смолой, сделал "маску" для линзы из стеклоткани и смолы, зашпаклевал вывел на нет все, загрунтовал и покрасил, затем приклеил маску на кузовной герметик черного цвета, купил диодные кольца с блоками розжига, закрепил их на маске аннологичным методом с использованием герметика, а потом началось самое интересное... снятие рефленности...в общем перекурил весь инет, каким образом это можно сделать....пытался шлифовать,и тп...гравировальной машинкой, в общем перепробовал массу способов и все таки не хватило терпения... в общем взял и решился купить фары новые с хрусталь оптикой, купил- располовинил, и стекла вклеил в свои фары) глупости возможноно все равно остался доволен результатом) на фото стекла еще не вклеены, в общем сейчас думаю затянуть под карбон хром. рамку в фаре...
02.11.2013, 06:16 | #2 | ||
Молодец)
Toyota Cresta Suffire LX-90
02.11.2013, 22:57 | #3 | ||
думаю хром маску под карбон затяну все таки
Добавлено спустя 4 часа 48 минут 40 секунд: помогите выбрать, какая фара будет смотреться злее? с черной маской, или хром? машина темного цвета, хром весь убран |
03.11.2013, 16:19 | #4 | ||
Тебе не кажется что блок фары (такой здоровый) с линзой как-то не айс смотрится?
TOYOTA MARK II JZX90 TOURER-S
03.11.2013, 18:06 | #5 | ||
да вроде нет) хотя места свободного много остается...
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: только я рассроился....лампы в линзы под цоколь Д1с, блоки розжига самые дешевые от 4000р за шт, и лампы 2000р пара |
03.11.2013, 19:14 | #6 | ||
Молодец! Давно чего то подобное сделать хочу... Стекла с китай фар подходят хорошо в сток фары?
Есть и будет лучше...
03.11.2013, 23:19 | #7 | ||
да.... особо проблем не было, с одной половины на мм2 не зашло стекло...промазал обычным герметиком, надеюсь потеть не будет...блин руки из Жо...ы , хотел поворотники хрусталь тоже в черный внутри по красить....так забыл в духовке его(((
интересно можно ли где нибудь купить отдельно габариты эти.. |
04.11.2013, 15:35 | #8 | ||
Это 5 Отдельно не встречал поворотники. Как оцениваешь качество китай фар?
04.11.2013, 18:58 | #9 | |||
04.11.2013, 20:36 | #10 | |||
Мда. Если брать их, то только изза стекол. Но что то зеленая жмет 6 рубасов только за стекла отдать...
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: Вот такие понравились http://sayanogorsk.drom.ru/toyota/chaser/9605808.html Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: Думаю, можно фонарь какой либо диодный пошукать в магазе с кругляком близким по диаметру к линзе, кругляк в ангельский глазок и рядом с линзой прифигачить - и вот ходовой огонь в фаре... Ну на самом деле х.з. можно так или нет...
04.11.2013, 21:11 | #11 | ||
Блин круто....видел бы раньше сделал бы что нибудь подобное....а то тут фантазии не хватило((
06.11.2013, 16:55 | #12 | ||
как фару разобрать чтоб отражатель поменять он у меня облез.и что сама фара целая осталась?
06.11.2013, 20:09 | #13 | ||
владимир89Феном грей по периметру или в воду горячую...
07.11.2013, 00:36 | #14 | ||
спасибо.все хотел отражатель поменять а теперь линзы тоже хочу как эту тему прочиталах...но смотрится.
07.11.2013, 01:17 | #15 | ||
отдельно поворотники продаются
07.11.2013, 11:37 | #16 | ||
а там на дроме с саяногорска 2ве линзы в одной фаре стоит как он их туда вставил.?
07.11.2013, 20:35 | #17 | ||
в общем по вопросам как фару располовинить:
1) кладете фару в духову 2) греете до 120град. 3) достаете фару поддеваете с одной или лучше с двух сторон стекло и достаете аккуратно все здорово получается) главное не забыть фару как яя в духовке) кстати феном пробовал- щляпа полная....3 раза половиинил феном, портятся сами пазы под стекло, потом надоест все выпрямлять.... |
08.11.2013, 03:34 | #18 | ||
вчера в горячей воде в ванне снял нормально снялась.
CHASER. GX90 | One such | Мой автомобиль | 2 | 05.10.2013 15:45 |
Проблемы Chaser GX90 | Alex98rus | Электрооборудование кузова | 11 | 04.05.2013 06:52 |
Ноускат на Chaser GX90 | -ПИТЕР- | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 09.08.2011 07:03 |
Оптика на Chaser GX90 | Dema | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 3 | 10.10.2010 05:31 |
