Старый 05.11.2013, 08:00   #1
Ottis TC
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
По умолчанию прокладка датчика положения распредвала 0
есть на ГБЦ датчик положения распредвала
его номер 90919-05007 (двиг 1JZ-GTE VVTi)
он установлен с прокладкой, но нигде в каталоге не могу найти номер этой прокладки
может кто похитрее и поудачливее?
при сборке двига датчик был оттёрт дочиста, прокладка была чистая и мягкая (с виду она как шайба резиновая, с утолщениями по периметру кромки)
сейчас там подтекает масло
конечно всегда можно на герметик заколхозить, но не хотелось бы
может кто подсказать?
Старый 05.11.2013, 20:52   #2
саша лысый
саша лысый вне форума
Аватар для саша лысый
По умолчанию Re: прокладка датчика положения распредвала 0
Ottis
Возможно поставляется в комплекте с датчиком.
саша лысый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 00:01   #3
Ottis TC
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Сообщение от саша лысый
Ottis
да кэп, в комплекте поставляется
но желательно бы отдельно
Старый 06.11.2013, 12:54   #4
Alex-MRAK2
Alex-MRAK2 вне форума
Аватар для Alex-MRAK2
Сообщение от Ottis
Как вариант подобрать в магазе автозапчастей подходящее по диаметру кольцо из МБС резинки.
Alex-MRAK2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 10:34   #5
Ottis TC
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
варианты колхоза понятны, просто ВДРУГ кто знает номер оригинальной
Старый 07.11.2013, 17:15   #6
Cherkes
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
Сколько раз разбирал и собирал двиг.. ниразу
не встречал там прокладку.
Там обычно сидит резиновое кольцо.
Марк это сила!
jzx110
jzx90,2jz ge vvti свапнут и валит!
Cherkes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 01:33   #7
Ottis TC
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Сообщение от Cherkes
а в чём разница между кольцом и прокладкой?
Старый 08.11.2013, 07:25   #8
Cherkes
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
да как бы кольцо там стоит для уплотнения,чтобы масло не текло,если поставишь прокладку датчик перестанит считывать информацию
так как изменится расстояние между датчиком и носиком вала
Марк это сила!
jzx110
Старый 08.11.2013, 13:19   #9
Ottis TC
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
Cherkes
на картинке датчик оборотов входного/выходного вала акпп, либо очень на него похожий. На нём уплотнительное кольцо, ага
а датчик оборотов распредвала вот такой, с прокладкой
и затягивать там тока аккуратоно, а то пластмассовые уши ломаются
видимо герметик
Старый 08.11.2013, 17:42   #10
Cherkes
Cherkes вне форума
Аватар для Cherkes
Я фото так для примера показал.лень было искать ДР
Если резинки у тебя не осталось то промаж у основания
немного герметиком и затягивай смело.
Марк это сила!
jzx110
Старый 08.11.2013, 23:24   #11
Ottis TC
Ottis вне форума
Аватар для Ottis
спасибо за советы и внимание
это всё я могу и умею, и датчиков у меня три со старыми прокладками
но создал тему, чтобы выяснить номер прокладки, но видимо она отдельно не поставляется и не продаётся
Сальник распредвала Kolua Двигатель 40 15.10.2012 14:56
Давит масло через датчик положения распредвала (Датчик VVTI) msl_junior Двигатель 4 14.06.2011 20:13
Двигатель 2JZ-GE ошибка датчика положения педали газа Marshall Двигатель 5 17.09.2010 06:36
Масло с сальника распредвала igarik Двигатель 9 26.09.2009 12:33
Хелп: Шкив распредвала чем снять? Oppossum Двигатель 3 26.10.2006 20:33
