06.11.2013, 11:28 | #1 | ||
Ситуация такая: марк 90года, gx81, 1ggе, автомат а340е (судя по подкапотной табличке). В общем короба умерает и я решил её поменять.
приезжаю я в общем в магаз, а продаван мне говорит что типа а340е это общее обозначение типа трансмиссии, а модификацию надо смотреть на самой коробе и любая другая а340е не подоидёт на мой марк ни по фишкам ни по количеству соленоидов. Говорит что у них много 340 коробок и они все разные и цены варьируются от 6000 до 18000 в зависимости от модификации. потом загнал на яму машину, посмотреть что у меня там стоит и втерает что моя короба как раз 18 стоит и ни что другое кроме как от такого же марка не встанет. типа мозг у моего марка не будет управлять другой коробой. объясните в чём там разница и что куда может не подоити? хотелось бы коробу посвежее а не с gx81. что встанет без переделок и замены дополнительных частей?, Добавлено спустя 4 часа 7 минут 14 секунд: залез под машину сам и нашел табличку. написано 30-40LE |
06.11.2013, 12:23 | #2 | ||
Ну вообще тебе нужна коробка именно 30-40LE. Как раз что написано на самой коробке. Сфотай шильдик и иди к продавану.
06.11.2013, 12:55 | #3 | ||
именно от марка 81? есть от кровна 131 но барыги говорят не поканает. хотя тож 30-40 LE.
09.11.2013, 20:29 | #4 | ||
хвостовик вроде не подойдет.
20.11.2013, 09:01 | #5 | ||
Да и колокола чудится мне отличаются от 340 серии с JZ от 1G
Добавлено спустя 21 секунду: С бубликами
jzx90
17.10.2016, 13:45 | #6 | ||
Снова прошу консультации. Поменял в 14 году автомат. счастье продлилось неделю (а мож и меньше). И с тех пор периодически гонит короба. глюк тот же. Периодически уходит в аварийный режим и только 3 передача работать начинает. чекушка намаргивает ошибки клапанов. короче один в один как родная короба. не верится мне что посчастливилось купить коробу с точно такой же проблемой. проверил провода к коробе, фишки, массу. всё на месте, не закисшее, обрывов и потертостей проводов не увидел. фильтр мытый, масло свежее. глюк чаще всего появляется на горячий мотор. особенно когда салон прогрет, что наталкивает на мысль что косяк прячется где-то в салоне. поделитесь соображениями на это
Помогите разобраться с ЭБУ! | xxxSlVoVxxx | Модификация и свап двигателя | 3 | 02.06.2014 09:17 |
Помогите разобраться, переключение АКПП!!! | avn | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 22.05.2011 11:06 |
помогите пожалуйста разобраться с АКПП | marchok | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 23.04.2009 13:14 |
Помогите разобраться. АКПП и Раздатка Chaser 105 | Fantomas123 | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 08.10.2007 18:53 |
Помогите разобраться... | AndrewS | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 09.04.2007 06:27 |
