x90 Общее обсуждение моделей X90: SX90, LX90, GX90, JZX90 и JZX91 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
06.11.2013, 10:23 | #1 | ||
Кто знает что делать?
Поменял я всю ходовку. Сломали задний датчик ABS и загорелась лампочка 4WD. Купил ступицу, заменил датчик. Когда завожу машину ничего не горит. Начинаю давать газу (при езде) мигает лампа анти-заноса и снова загорается 4WD. Съездил на электронную диагностику - сказали еще передний правый сломан. Заменил и его. Щас лампа загорелась сразу и ничего не работает! Меня уже это бесит ппц... Если кто сталкивался с подобным, поскажите что изначально лучше делать. Последний раз редактировалось HOMiE7; 22.11.2020 в 15:28. |
06.11.2013, 17:49 | #2 | ||
датчики не родные
изготовление распорок на маркообразные
07.11.2013, 13:52 | #3 | ||
с того же кузова.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 22.11.2020 в 15:29. |
07.11.2013, 15:38 | #4 | ||
мож датчик не до конца встал
13.11.2013, 01:30 | #5 | ||
в том то и дело что до конца, попробую еще раз поменять...
Добавлено спустя 3 дня 16 часов 43 минуты 55 секунд: не вышло, сломали датчик со ступици при попытки достать. Еще вопрос знает кто подойдет ли датчик с Jzx90 на jzx93 |
13.11.2013, 12:31 | #6 | ||
А почему должен не подойти? Все то же самое.
Тихо сп...здил и ушел - называется нашел.
Только владелец ваза знает более 100 синонимов к слову "сломалось" |
13.11.2013, 16:01 | #7 | ||
сопративления разные
13.11.2013, 16:33 | #8 | ||
То есть не стоит покупать от JZX90?
На JZX93 не могу найти, а новый 9к стоит! Последний раз редактировалось HOMiE7; 22.11.2020 в 15:27. |
13.11.2013, 17:28 | #9 | ||
новый 5 стоит, если народ ставит от волги то думаю и на этом можно сопративление поправить
14.11.2013, 03:45 | #10 | ||
попробую накрайняк) , а как сопротивления поправить то ? и от какой волги подходит оО? мб зря я родной ищу...
14.11.2013, 06:54 | #11 | ||
хз датчик коленвала там его и переделывать надо т.к. там 3провода и от маленько других размеров
резистором
14.11.2013, 12:46 | #12 | ||
ППЦ , как ты собрал V-шку 4вд... я в шоке, эт наверное денег уйма))
14.11.2013, 16:49 | #13 | ||
не мало, бюджет специально не считал(чтоб потом психику не травмировать)
15.11.2013, 02:32 | #14 | ||
Все починил я 4вд на 6 замене датчика... Спасибо димас Осталось узнать как тему удалить
01.02.2017, 15:26 | #15 | ||
@huntersab, от чего в итоге датчик подошёл?
15.11.2020, 09:03 | #16 | |||
Добавлено спустя 4 минуты Приветствую. У тебя такая ж проблема была ? Последний раз редактировалось Jzx 93; 15.11.2020 в 09:03. Причина: Добавлено сообщение |
15.11.2020, 13:36 | #17 | ||
@Jzx 93, а какая именно проблема?
18.11.2020, 12:27 | #18 | ||
Приветствую. При наборе скорости мигает занос, вытягивает обороты, после загорается 4вд и при этом отключает передний привод. Самодиагностика говорит 61. На все датчики абс реагируе ( прозвон и откидывание фишек ) Действительно ли из за датч чист вращения это. И какой из них на а340н он.
08.04.2021, 09:06 | #19 | ||
Актуально как никогда. Аналогичная проблема.
Беда случилась!!! Хорошая такая беда! Помогайте | Mysterium | Двигатель | 10 | 26.03.2012 05:30 |
Беда с коробкой. | Kirejonok | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 04.07.2011 06:18 |
Беда с D-Max стойкой | 187'um killa | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 1 | 18.06.2008 14:07 |
беда | Стас, Хабаровск | Двигатель | 9 | 31.10.2005 00:55 |
