Старый 06.11.2013, 12:13   #1
strannik30 TC
strannik30 вне форума
Аватар для strannik30
По умолчанию Проставки в подушки подрамника GX90. Фотоотчет!!! 0
Доброго времени суток друзья! Ситуация в том,что достали стуки подрамника особенно при съезде с лежачих полицейских,поддомкратил я его,а у него хождение 9мм до верхней подушки-упора.решил я в нижнюю подушку сделать проставку,искал транспортёрную ленту,не нашел,зато нашел спецрезину,для изготовления вибровставок и упоров которая применяется для установки промышленного оборудования,например чиллеров и приточных установок,она с какими то вкраплениями,и реально прочная.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
В общем вырезал я из нее два кругляка по одному на каждую сторону,в размер нижней чашки подушки подрамника,это 82мм,а вот какой диаметр внутреннего отверстия делать не знаю...пытался поддомкратив подрамник открутить нижнюю чашку,но не смог,нет нормального инструмента,а там чувствую момент затяжки серьезный,плюс уверен что за 19 лет ее никто не крутил...может кто уже делал подобные вещи,подскажите,поделитесь опытом...
Добавлено спустя 15 секунд:
Добавлено спустя 20 минут 18 секунд:
Забыл написать,толщина резины что на проставки я взял как раз 9мм...
TOYOTA MARK2 GX90 1G-FE ATM A42DE
strannik30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 13:10   #2
greenhero
greenhero вне форума
Аватар для greenhero
По умолчанию Re: Проставки в подушки подрамника GX90. 0
Пришли фото, как выглядит. Тут на форуме делали вставки из алюминия. Чтобы подрамник жестко прилегал.
greenhero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 03:04   #3
strannik30 TC
Про металлические проставки читал,но я просто хочу зафиксировать подрамник,не потеряв комфорта,поэтому хочу сделать из суперпрочной резины.фото к сожалению выложить не могу,нет доступа к нормальному интернету...там получились кругляки по размеру нижней чашки подушки подрамника,а именно 82мм,и толщиной как раз на размер хождения подрамника,а это как раз 9мм...
Старый 22.11.2013, 21:01   #4
Dorkovich
Dorkovich вне форума
Аватар для Dorkovich
Я ставил проставки из транспортёрной ленты,на долго не хватило, заказал новые подушки,купил подрамник за 1000р, вот теперь надо ставить.
Болты крепления передних подушек будут у тебя в отличном состоянии,главное сорвать,я сделал это пневмо пистолетом,как вариант заедь на шинку попроси чтоб сорвали.Закручивать только руками, пистолетом можно повредить резьбу,момент затяжки 12-13кг
Курить вредно...
Dorkovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 19:55   #5
strannik30 TC
сделал я проставки,на подъемнике задрал машину,подпер подрамник головкой с трубой сорвал болты,поставил проставки,собрал все на место. Поехал проверять,сразу ощутимо стало заметно что машина стала ровнее и жестче стоять на ногах кренов качений не стало,при съезде с лежачих полицейских никаких стуков,в общем я в полном восторге! Надеюсь моих вибропроставок хватит надолго дружище а какова толщина была проставок из транспортерной ленты что ты ставил? Просто эта лента по идее чуть ли не вечной должна быть...а задние подушки надо наверное новые заказывать,потому что там не подложишь ничего...
Добавлено спустя 55 секунд:
Как доберусь до компа выложу фотоотчет
Добавлено спустя 19 дней 10 часов 18 минут 27 секунд:
Обещанные фото))) только забыл каким пробойником рубил внутреннее отверстие...кажется на 24.....
Название: Фотка -0001.jpg
ID:	319065   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фотка -0002.jpg
ID:	319066   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фотка -0003.jpg
ID:	319067   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фотка -0004.jpg
Название: Фотка -0005.jpg
ID:	319069   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фотка -0006.jpg
ID:	319070   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фотка -0009.jpg
ID:	319072   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.05.2014, 06:26   #6
ODIN
ODIN вне форума
Аватар для ODIN
По умолчанию Re: Проставки в подушки подрамника GX90. Фотоотчет!!! 0
как ощущения после установки?
Фсё получиться !
ODIN вне форума   Ответить с цитированием
Замена АКПП на МКПП 1GFE GX90 (фотоотчёт) Sprinter82 Автоматическая и механическая коробки передач 155 05.12.2016 17:53
Фотоотчет:Тюнинг приборной панели Mark 2 gx90 Stark Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 43 15.08.2015 13:01
Подушки подрамника barigich Подвеска, рулевое управление и тормозная система 27 16.01.2015 13:19
Подушки подрамника, редуктора Юркентий Подвеска, рулевое управление и тормозная система 16 06.09.2011 08:06
Хочу поменять подушки на 1G-FE GX90 Слесарь Двигатель 8 11.11.2007 18:13
