09.11.2013, 21:08 | #1 | ||
Всем привет!
Помогите разобраться какая коробка-автомат физически влазит на 70 супру. Блок 2jz, фишки и управление значения не имеют - мозг AEM. Интересует от каких машин и какие коробки подойдут без замены кардана, либо от каких машин нужен кардан? Так же что встанет на опору от 58ой или опоры универсальные? |
14.11.2013, 12:27 | #2 | ||
Чтобы все встало на стоковых запчастях болт-он тебе нужна а340 из первых с хвостовиком под трос спидометра. По кардану подходят все а34х под шлицевый кардан - но кардан должен быть автоматный, от мехи не подходит по шлицам и длине. К стоковой опоре свежие коробки тоже колхозить надо - у свежих на резинке шпильки чуть по-другому стоят. Опора от мехи скорее всего не подойдет (может стрельнет если поставить ее задом наперед, я точно не помню, меху давно продал). Если машина изначально механическая - шифтер от АТ прикрутится только на 2 болта - на механике дыра под палку в кузове сильно больше, по уму ее надо переварить как на автоматной чтоб все красиво было.
Еще есть разница между авто JZA и авто GA: на джейзетной коробка стоит ближе к мотору см на 1.5 примерно, соответственно передняя часть кардана и тяга на шифтер длиннее. Задняя часть кардана на всех одинаковая (по длине), разница в передних частях. Задняя часть карданов от соареров 20х длинее, передние подходят на супру У меня валяется вся эта требуха и от JZA и от GA, в личку если интересно |
Торсен от JZA70 | ISai_vl | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 22.09.2010 13:12 |
Помогите пожалуйста с выбором ЛСД на супру jza70. | Nitro729 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 8 | 15.02.2010 13:27 |
МКПП W58 от JZA70 На Соарер | g0rik | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 14 | 25.02.2009 08:24 |
