08.04.2007, 11:35 | #1 | ||
Как подключить датчик давления турбины. Мотор 1JZ GTE, ожидал, что подключать надо в известное место- на впускном колекторе. Но на рисунке непонятная для меня фигня. Просвятите кто может. И провода куда цыплять. Поможите с англицким...
- Да гранаты у него не той системы...
Вероника МаврикивнаVR25 2001 1JZ-GTE |
09.04.2007, 03:15 | #2 | ||
фотки сделаю как у меня зацеплен может поможет
марк2 94гр 1JZ-GTE 280лс
люблю свою машину и другим советую |
09.04.2007, 19:58 | #3 | ||
непарься, схема дана для шланга который идет на топливную планку, тройник неставь, на впуске около щеток есть два соска, один со шлангом, второй заглушен резинкой, на него и одевай.
10.04.2007, 03:26 | #4 | ||
вот точно прям как у меня только не знал как объяснить
не горит датчик давления масла, температурный датчик ОЖ иок | PirAnia | Электрооборудование кузова | 8 | 22.10.2010 14:50 |
Датчик вакумного давления или датчик разрядки на атмо тачку! | Slam | Модификация электрооборудования | 2 | 13.05.2008 09:15 |
установил таки датчик давления турбины есть вопросы | марк мaркович | Модификация электрооборудования | 31 | 02.02.2007 04:21 |
