08.04.2007, 18:19 | #1 | ||
Вобщем валялся у меня саб mystery 12" активный ну и что-бы добру не пропадать решил его поставить.
Процесс разборки: Находим под капотом штатную гофру и откручиваем два винтика Протягиваем через нее провод от аккума Далее отворачиваем четыре пистона и снимаем панельку которая под бардачком. Ловим там провод и вытягиваем его в салон. Снимаем пластиковые накладки с порога и тянем провод под заднее сиденье. Снимаем подушку сиденья подняв ее вверх, откручиваем четыре болта и снимаем спинку. Разбираем центральную консоль: подковыриваем пластиковую накладку на селекторе АКПП и снимаем ее, вынимаем пепельницу вместе с прикуривателем(она на пистонах, но дергать оккуратно, так как я чуть не оторвал провод от прикуривателя.) Откручиваем три винта и снимаем облицовку консоли(там три разьема: часы, блок климата и аварийка). Откручиваем четыре винта и снимаем магнитолу. Выглядет это примерно так: Так как RCA выходов на штатной магнитоле нет врезаемся в задний канал, распиновка такая: 1 2 3xx6 1 - Задний правый + 3 - Задний правый - 2 - Задний левый + 6 - задний левый - Врезаемся в + активной антены(для включения саба паралельно с магнитолой) 12 34 5678x9 Нам нужен 6 Потом тянем все в багажник через заглушку Минус от саба крепим под одну из гаек крышки стойки Вот вобщем и все, потом все собираем, подтягиваем и наслаждаемся. З.Ы. Сам саб в багажнике сфоткать не получилось так как села батарейка |
08.04.2007, 20:03 | #2 | ||
1. Силовой можно было со штатными проводами в гофру запихать Да, а почему он синий? Сколько занимаюсь, синие вижу в первый раз, зеленые видел, синие -- нет
2. Ждем фоток багажника 3. Сколько пива ушло в процессе инсталляции? |
09.04.2007, 04:05 | #3 | ||
И самый главный вопрос, ну и как играет то?
И на сколько ватт?
Chaser JZX100 Tourer_S 2000г
Nissan Silvia S15 Spec_R 2002г Toyota Supra JZA80 TT Getrag 1997г |
09.04.2007, 06:09 | #4 | ||
~ALF~
1. В гофру не получилось, там у этого провода с одной стороны разьем относительно толстый котороый в саб втыкается, а с другой предохранитель, а резать провод не хотелось. Насчет цвета х.з. Длинный типа + был как раз синий, а короткий - был серого цвета. 2. будут 3. Пива ушло 10 бутылок, на двоих с товарищем 8) VladDD Играет хорошо, На полную его не ставили, так как при этом неслышно колонок Помоему 150 ватт, номинал.(посмотрю поточнее) Пока косяк один - сильно вибрирует крышка багажника , ну как нибудь исправим Добавлено спустя 51 секунду: Все-таки штатную магнитолу и передние динамики надо поменять |
09.04.2007, 07:39 | #5 | ||
sheff
крышку багажника заварить нах! |
09.04.2007, 10:16 | #6 | ||
ober
Да я вот думал герметиком залепить Может там можно замок подрегулировать что-бы она плотнее притягивалась? |
09.04.2007, 11:17 | #7 | ||
sheff
И всётаки как саб давит, сносно или нормально, марку поточнее нипомниш?!?! |
09.04.2007, 11:45 | #8 | ||
Саб давит нормально(для седана). У меня все зеркала трясутся... Саб может давить и еще, но тогда неслышно колонок(стоковые все-таки гавно) Саб вот такой http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... p;id=91675 Что хорошо, что в комплекте идут все провода, хомуты и т.д. + Есть пультик с которого можно громкость из салона регулировать... Я брал в том году новый за 1500р.(у друга) и вот спустя год я его поставил... Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: Труба играет довольно спецефически: тоесть толчки послабее, а "гудение" посильнее по сравнению с З.Я. Но это только мое мнение... Вобщем отношение цена(даже просто нового)/звук довольно хорошее... Да и со всякими усилками не надо заморачиваться... |
09.04.2007, 12:03 | #9 | ||
sheff
Кароче бензобак я так понимаю он пробивает (просто меня именно это больше всего беспакоит) Добавлено спустя 30 секунд: ссылка ничего нипаказывает |
09.04.2007, 12:09 | #10 | ||
sheff
Ну да, как то пробивает http://www.autopulse.ru/item3642.html Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: Я могу на диктофон записань как в салоне его слышно!!! Косвенно сможешь оценить как играет... |
09.04.2007, 12:22 | #11 | ||
Блин, у миня звука нету на рабочем компе
09.04.2007, 12:49 | #12 | ||
Могу на видео снять как зеркала дрожат Ну а вообще неплохо так играет, мне нравицо Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: И плюс еще удобно что ему необязательны линейные выходы на магнитоле(как раз на штатной их нет ) |
09.04.2007, 20:26 | #13 | ||
sheff
А бампер не прыгает при игре? У меня почему то подыгрывает, сцуко Все из багажника продавливает, мне по крайней мере хватает) Пока что, но чувствую маловато, хочется иногда большего |
09.04.2007, 22:55 | #14 | ||
helix
Да басит, что у меня аж мой Чайзер испугался......
ПРАВО РУЛЯ!!!
10.04.2007, 06:25 | #15 | ||
helix
маньяк |
Салон из 100 кузова в 90 тик. отчет по установке. | Джэйсон | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 39 | 02.08.2017 11:52 |
отчет по установке SARD 265 л\ч в IR-V JZX110 | Sergienko | Модификация и свап двигателя | 115 | 20.11.2012 11:58 |
Мини отчет по установке Торсена :) | SPY | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 82 | 14.05.2011 16:42 |
Отчет по установке ф/куллера GReddy(M) | ZB | Модификация системы охлаждения | 27 | 12.05.2009 10:14 |
Отчет по установке Philips BlueVision W5W | PriMu$ | Электрооборудование кузова | 22 | 24.02.2007 05:23 |
