13.06.2005, 07:04 | #1 | ||
Здравствуйте.
Через неделю поеду в Новосибирск забирать машину с железки. Чайзер Турер Эс 1999. Планирую там в Новосибирске произвести замену расходников, по этому поводу есть несколько вопросов: 1 Какие фильтра брать оригинал или к примеру VIC, разница в цене в два раза, а если не разницы в качестве, то зачем платить больше? 2 Масло в АКПП: ATF Toyota Type-IV или Type-III? Нашел две разные инструкции, каждая говорит в пользу одного из вариантов. 3 В задний мост рекомендуеться трансмиссионное масло для гипоидных передач API - GL-5 SAE - 85W-90. как я понял это минералка, а если залить синтетику 75W-90, возможен ли вред от такой замены? А то у нас зимой мороз -40 скорее норма чем исключение, а 85W-90 имеет температуру застывания -30, а синтетика -45. Александр |
13.06.2005, 14:56 | #2 | |||||
Топливный я бы тоже оригинал взял - его редко приходится менять... Можешь попробывать взять воздушный фильтр неоригинал и менять его строго через 10 000 км. (хотя и оригинал через столько приходится менять иногда). Цитата:
Type-III сейчас не найдешь нигде... Добавлено спустя 12 минут 14 секунд: Цитата:
Вообще, масло там при движении машины сильно разогревается и даже в мороз там плюс, что можно палец обжечь! |
13.06.2005, 18:22 | #3 | ||||
а по ценам на фильтра, к примеру масляной фильтр оригинал стоит 350 рублей а VIC 140, вот и интересно стоит ли разница в качестве 210 рублей или нет. |
14.06.2005, 04:59 | #4 | ||
R.I.P.
Насколько я знаю, с 98 года у тойоты в АКПП идет только ATF-Type IV. (как правило, на щупе АКПП всегда написано, что лить)
Масло в мосту всегда наливаю Castrol 75W-90. Без нареканий. Фильтры только оригинал - на дубликатах экономия копеечная, а у оригинала надежность и, что самое главное, качество очистки и параметры прохождения гарантированы
Перл Харбор бомбили самолеты FUJI Heavy Indusries.
Готовлюсь к свапу Toyota Corona, 4A-GE black top или 4E-FTE | Motor | Модификация и свап двигателя | 21 | 17.12.2013 06:26 |
Готовлюсь снимать двигатель. Подскажите. | Чёзег | Двигатель | 27 | 26.04.2009 16:07 |
хочу марк 2, вопросы по эксплуатации. | Выбор автомобиля | 11 | 02.09.2007 22:38 | |
Померял компрессию на Турере. Появились вопросы... | Джохн | Двигатель | 40 | 10.04.2007 00:05 |
