17.11.2013, 23:25 | #1 | ||
Парни всем привет..
.так как нет ветки по 70 кузовам пишу здесь.... Имеем марк в 70 кузове с 2.0 турбомотором при покупке не заводился... При попытке воскресить провели ряд работ.. Померели компресию 10 во всех горшках Поменяли всю топливную систему; новый топливный насос фильтр трубки и профилактика форсунок ( их на стенде проверили все супер) Новые свечи и катушки ( искра хорошая ) Проверили все метки на валах все сошлось В итоге машина не заводится...провели само диагностику не работает датчик детонации и датчик тосола в интеркулере..... Уже неделю крутим мотор и ничего не происходит...... Помогите советом..
1 JZ лучше для мужчины нет.......
18.11.2013, 04:30 | #2 | ||
Трамблёр точно правильно стоит? Пытай продавана, куда лази перед продажей, токо ты не наезжай на него, так он каэш открестится, что ничё не делал.
18.11.2013, 17:20 | #3 | ||
Походу тут маловато спецов по GX-71!
В общем было поменяно 3 трамблёра из них один мёртвый и выдаёт 54 ошибку,остальные живые,но машина не заводится,все процедуры по заводке проделываются на снятом интеркуллере.Куда копать подскажите?,, |
19.11.2013, 05:07 | #4 | ||
Но по логике если есть искра и бензин - должна завестись или хоть какие-то признаки подать. В твоём случае даже хлопков что ли нету? Если так, тофорсунки вообще не льют похоже.
Изложи всё поподробнее - что было, что делал? обратись на супраклаб, там больше таких движков юзают http://www.supraclub.ru/forum/viewforum.php?f=3 Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: сколько возился с двигателями обычно такие проблемы у меня возникали, когда делал примитивнейшие ошибки - трамблёр повернул, фишку косы где-то забыл воткнуть и т.п. |
23.11.2013, 16:17 | #5 | ||
Признаки то подает но не заводится.....
для форсунок провели профилактику и проверили на стенде...... вообще голову сломали..... про кулек кто что скажет???? влияет он или нет.. Добавлено спустя 4 дня 10 часов 22 минуты 16 секунд: Ну что где знатоки этих моторов....куда копать....
26.11.2013, 06:59 | #6 | ||
ну я ж указал тебе дорогу. Напрямую в супраклаб. Там с такими моторами почти все. Думаю все решат
Помогите с 1g-fe не заводится | PLATOON | Двигатель | 16 | 28.11.2021 20:29 |
1g gteu | Dron1k | Двигатель | 11 | 13.03.2012 18:57 |
ПОМОГИТЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!! | ndrey | Двигатель | 8 | 23.10.2010 09:21 |
1G-GTEU | marksib | Двигатель | 0 | 25.08.2010 19:37 |
7M-GTEU | sLy | Двигатель | 5 | 13.01.2008 15:31 |
