18.11.2013, 19:17 | #1 | ||
Имеется блит, 2 вд, 1ж-фе
Планируется возить музычку в багажнике, общий вес около 200 кг Родная подвеска не выдержит. Что бы могли посоветовать? В первую очередь стойки какие? |
19.11.2013, 03:05 | #2 | ||
назад аморты и пружины от JZX115 ir-S Four как от самого тяжёлого и упругого в семействе
24.11.2013, 18:48 | #3 | |||
рессоры от ln106 и мост Добавлено спустя 5 дней 13 часов 52 минуты 59 секунд: Я вот так и сделал ! Картошку возить с дачи.
Чищу гараж! viewtopic.php?f=7&t=112574
24.11.2013, 18:50 | #4 | ||
Alex-dh
Интересное решение это под сколько мешков?
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
24.11.2013, 18:53 | #5 | |||
Пока сезон был, возил по 17 мешков, убирал задние сидушки, пружины ставил от тепловоза. Кстате есть еще один мост, мб заинтересует.
24.11.2013, 18:59 | #6 | ||
Жаль дачи нет..
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: Alex-dh почем мост? просто подумываю о даче, да и на драг норм будет
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
24.11.2013, 19:02 | #7 | |||
Да за 5ку забирай с барабанами и стабилизатором, там диф 8й. Можно под заварку или локку.. Весьма хороший вариант.
24.11.2013, 19:07 | #8 | ||
а на 90 кузов встанет?
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
24.11.2013, 19:10 | #9 | |||
Болт-он нет, но там нужно приварить всего 5 точек крепления, П-образных, в принципе на любом сто где есть сварка и болгарка- сделают, кардан встанет болт-он, можно поставить торсен на 8д.
06.12.2013, 04:17 | #10 | ||
В наличии есть рессоры от хино 20т (в средний мешок входит 5 ведер, в ведре в среднем около 8 кг. то бишь вес мешка около 40 кг), грузподъемность блита автоматически станет 500 мешков картошки или дахуя-дахуя сабвуферов.
Gimme Fuel, Gimme Fire, Gimme that which I desire
06.12.2013, 06:50 | #11 | ||
Страсти то какие, мне думается если надо возить картошку то дешевле газель купить.
06.12.2013, 18:40 | #12 | ||
А мост еще в продаже какой ценнег? Я тоже думаю так делать. А то зимой,чтоб не буксовать,приходиться в багажник четыре мешка песка кидать,а это более 200кг!!!! Зад прижимает, ну а если совсем скользко-то и посыпать можно) Польза очевидна! Вот только сайленты и аморты умирают быстро((( Мост эту проблему решит!
Да, кстати, у меня 100й марк. На него так же, как и на 90й ставиться? Нужно кронштейн выгибать и на точки приваривать? Если его из старого капота вырезать-норм будет? Или лучше из двадцатки сварить?
Три педали,Две ноги!!!
06.12.2013, 18:46 | #13 | |||
Чувак, мост продан, разбирают быстро, скоро будет еще мост с SX80, около 6т.р.. Там из 3 мм стали можно сварить все, я если что дам чертежи как сделать, у меня где то заготовки были
07.12.2013, 06:21 | #14 | ||
Ок! За мной бронь! Как будет мост-отпиши в Л.С. !
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: Alex-dh, а что за стойки такие синие? Это тюнь, или ты их покрасил?
Контора которая возит машины с Яппи | BingoBongo080587 | Выбор автомобиля | 2 | 25.04.2012 07:35 |
Выдержит ли сеть нагрузку? | Capone | Электрооборудование кузова | 4 | 01.11.2009 19:44 |
Выдержит ли А340 10К об/мин и более | AZhaK | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 17 | 07.11.2008 05:43 |
