19.11.2013, 10:58 | #1 | ||
вобщем имеем 81 Марк с 1ГФЕ.Только приобрел и начинаю лечить косяки из самых напряжных в данный момент это не стабильные обороты при нажатии педали тормоза на D.При торможении к моменту полной остановки начинает играть движок обороты гуляют от 300 до 1500 и начинает озорно подмигивать лампа давления масла.На ХХ таких забав не наблюдается.Куда в первую очередь мне сунуть свои корявые ручки и где искать?
Йозжык
Mark II GX90-был, Mark II GX81-был, Cresta JZX90-есть |
22.11.2013, 09:25 | #2 | ||
а, на N какие обороты? плавают?
есть три состояния: твердое, жидкое, маркообразное
23.11.2013, 08:10 | #3 | ||
starina_frenk да гуляют и выше нормы обычно,предполагаю что надо выставить зажигание
Йозжык
24.11.2013, 11:35 | #4 | ||
Самодиагностика говорит чего-нибудь?
Пыщ-пыщ, о-ло-ло, я водитель НЛО
24.11.2013, 15:03 | #5 | ||
То есть проблемы начинаются при нажатии на педаль тормоза, если её не трогать то обороты норм?
Toyota Aristo, очередная любовь.
http://vk.com/id213396436 |
24.11.2013, 15:08 | #6 | ||||
Потом бы почистил ДЗ и настроил ДПДЗ т.к. это не затратно по филкам :P С появлением деньжат обследовал электрику (бронепровода, катушку, трамблёр, свечи) выставил УОЗ на 10 гр. ,,,,потом подача топлива (бензонасос, форсунки, фильтра б махнул-кстати фильтра можно и сейчас)
25.11.2013, 05:24 | #7 | ||
Сан-Саныч Короч приеду я как нибудь к тебе,а расшируешь мне ДПДЗ и прочее)))
Йозжык
25.11.2013, 19:26 | #8 | ||
Хорошо...
Датчик Положения Дроссельной Заслонки...Мультиметр только возьми...А то моим сын проверил напряжение в розетке...И не пошло что то у него А уж я потом ему по мягкому месту обьяснял что убивает не напруга а сила тока
27.11.2013, 03:32 | #9 | ||
Через вакуумник тормозов случайно подсоса нет? у меня такое было на севере, тормоз жму- тачка разгоняется, если на нейтрали тормоз нажимать обороты сильно ростут? Если сильно - попробуй вакуумник отсоединить и заглушить его шланг (только аккуратно, тормоза дубовые будут). Генератор думаю можно проверить фарами, обогревом заднего стекла и другими мощными потребителями.
Chaser Avante 1G-FE "94
03.12.2013, 10:40 | #10 | ||
парни подскажите и мне где копать. Мотор стал троить. Причем не постоянно. На ХХ работает ровно. Чуть газ даешь, раскручивается еле еле и с тряской, свечки новые. Топливную почистил. Компрессия в норме, единственно что заметил, 1 свеча залитая была...т.е. первый цилиндр отваливается при разгоне? Вопщем если это ВВ, то как проверить? У меня ни книжки ни толковых людей рядом.
03.12.2013, 17:56 | #11 | |||
05.12.2013, 10:10 | #12 | ||
итак. Провода все не выше 9кОм. Компрессия по 11 во всех кроме 6-ого, там 9. Форсунки не проверял. И главное все не стабильно...может ехать, а может троить. Причем всегда когда со двора выезжаю 100% первые метров 500-800 едет как надо, потом начинает выделываться.
05.12.2013, 17:02 | #13 | |||
06.12.2013, 11:26 | #14 | ||
Сан-Саныч, ну не сразу же началось. И я же говорю.....может лететь, а может дергаться. Может давления топлива не хватает? Как померить?
ПС самодиагностика ошибок не дает( джекичан постоянно моргает) |
06.12.2013, 20:16 | #15 | ||
SpeedymanУ тебя давление по всей рейке...Да были случаи когда регулятор давления топлива грибок слева рейки выходил из строя но думаю на твоей необходимо проверить всю топливную от и до...Сначала что можешь сделать сам:
1. замена фильтров бак и днище; потом сервис 2. замер давления насоса и опрессовка форсунок... и исключишь причину и ТО проведёшь так что везде в плюсах... Самодиагностика многого не даёт... Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: А Роман чуть не забыл у моего земляка искали причину троения и не заводки...Оказалось ремень на зуб улетел...Так что посмотри и его... И проверь УОЗ
08.12.2013, 07:58 | #16 | ||
Вопщем все прошло так же внезапно как и началось
19.05.2014, 09:16 | #17 | |||
Старлайн б9 на 81кузове не откр. Ц. Замок. Где копать? | Евгений 13 | Электрооборудование кузова | 7 | 15.01.2011 14:06 |
Не работает ABS. Куда копать? | sanchis | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 19.06.2010 16:29 |
не горит лампа боковых подушек (где копать?) | Rozenbom | Электрооборудование кузова | 4 | 15.10.2009 16:29 |
Свет фар Гаснет!!!Что делать,в чем копать? | VilonMMM | Электрооборудование кузова | 1 | 23.07.2009 16:46 |
нет прогревочных оборотов где копать? | новый ник | Двигатель | 11 | 04.06.2009 19:59 |
