20.11.2013, 19:07 | #1 | ||
-подскажите?
Не давно взял GX110 Blit с мультивижином,на дисплее работает только печка,и контраст,больше ничего,нажимаешь на ТV кнопка пищит а эфекта ноль.На мафане штатном стоит юсб адаптер такого плана http://www.avito.ru/novosibirsk/zapchas ... _112999692 КАК подключить дисплей, чтоб работал или телик или ДВД????????????????? подскажите плиз _________________ был JZX90, JZX100, есть GX110 Blit |
20.11.2013, 19:28 | #2 | ||
в бардачке родной ДВД стоит???в багажнике ТВ тюнер есть??
21.11.2013, 06:00 | #3 | ||
да всё присутствует
Добавлено спустя 9 часов 20 минут 11 секунд: а да с зади есть тв тюнер (я так понял)с права,из него есть штекер 3 тюльпана,может к ним подсоедениться??? |
21.11.2013, 06:13 | #4 | ||
ты бы фотки скинул этого тюнера,что то я не помню в родном выходы под тюльпаны.
21.11.2013, 09:49 | #5 | ||
ок чуть позже
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 53 секунды: я новенький и не знаю как тут фотки скидывать Добавлено спустя 10 минут 12 секунд: |
21.11.2013, 11:45 | #6 | ||
система диск прошивочный требует,что бы меню полное вывести.от ДВД нет диска японского ни где в машине???
21.11.2013, 11:47 | #7 | ||
нет ,где взять?
21.11.2013, 11:52 | #8 | ||
я как буду дома,напишу тебе какой надо.Там тебе всего один файл нужен ,загрузчик.Поищи в сети,их часто выкладывают на трекерах
21.11.2013, 11:54 | #9 | ||
я слабоват в скачивании программ и всего такого,может подскажешь где именно ???
21.11.2013, 18:11 | #10 | ||
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3670225
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3821387 вот этот точно для Айсина.Тебе нужен только файл LOADING.KWI в принципе,это загрузчик с оболочкой. |
21.11.2013, 19:58 | #11 | ||
спс посмотрю
Добавлено спустя 12 минут 18 секунд: там чёто гигов много!!!!7,2 или 8,4 ,ну это ладно ,разберусь,а вот как его в штатный двд запихнуть,вчера смотрел ,шторку не смог открыть или диск загрузочный надо в мафон пихать(что наврятли),как открыть шторку в штатном ДВД?????? |
21.11.2013, 20:15 | #12 | ||
что бы шторку открыть надо кнопку,которая слева сдвинуть в сторону...
тебе нужен только один файл Лоадинг,он метров 300 весит.Скачивай весь диск и с помощью проги Ультраизо вынимай этот файл из образа. А вообще тебе не повезл,твой ДВД не шьёться ппод наши карты,имеет смысл задуматьсся над его заменой,тем более карты есть для Костромы.... |
21.11.2013, 20:22 | #13 | ||
а чего стоит ?
мне конечно нави не надо,но всё же знаешь чё по чём??? Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: Вован! а ты не знаешь случаем какой мне можно воткнуть ДВД (штатный номер) у меня друг во Владике живёт,мож найдёт))) Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: и ещё как будет работать ДВД и камера З\Х ,можно ли поставить всё сразу??? |
21.11.2013, 20:25 | #14 | ||
Для включения тв диск не нужен, но включить можно только на стоянке. Если получится активировать тв, то там будет кнопка тв-аут, нажав которую можно видеть видеосигнал подключенный к тюльпанам в багажнике, там 3шт, видео и 2 канала аудио
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: Карта центральной части России под наши нави полное уг, ей уже 10 лет.
21.11.2013, 20:31 | #15 | ||
дак я пробывал,на ручнике,кнопка тв пищит ,а изображения нет
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: всё что на фото,больше ничего не показывает((( |
21.11.2013, 20:35 | #16 | |||
21.11.2013, 20:45 | #17 | ||
а со штатным ТВ тунером ,он будет показывать наши программы?, или то же шить надо?
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ещё час качаться будет,завтра попробую записать и поставить))) дай бог)))) Добавлено спустя 23 секунды: получится |
21.11.2013, 20:49 | #18 | ||
не,не будет.ТВ тюнер нужен наш.фирмы Абсолют.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: http://vega-absolute.ru/production/catalog/43/71.html |
21.11.2013, 20:55 | #19 | ||
я правильно понял:если подключить ДВД то камеру не поставишь?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: Дмитрий,прошу прощения ,обозвал тебя Владимир))),перепутал))) |
22.11.2013, 04:14 | #20 | ||
pafas44
на тюльпаны в багажнике можешь подключить ДВД, и на них же через реле повесить камеру заднего хода, с управлением от фонарей. сперва только телек надо оживить. возможно при подключении твоего юсб-гаджета накосячили, сними мафон погляди как подключен плеер, можешь фотки сюда кинуть.
Mark II JZX110 1JZ-FSE
топливный фильтр на марк блит | PavlikPavlik | Двигатель | 3 | 26.04.2012 15:35 |
Фара передняя на Марк 2 Блит !нужен совет! | slon33 | Электрооборудование кузова | 0 | 10.03.2011 15:39 |
переделка фар марк-2 блит | Андрей 07 | Электрооборудование кузова | 2 | 01.02.2011 07:28 |
HKS PFC Fcon как подключить в 90-й марк??? 1jz-gte | rekasov | Модификация электрооборудования | 21 | 20.07.2009 20:10 |
Вопрос по колесам на 110 Блит | Denovo | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 18.02.2009 11:43 |
