21.11.2013, 19:06 | #1 | ||
Доброго времени суток друзья! В общих чертах ситуация такова.на моем самурае стоит родной 1г-фе,с пробегом в 470тысяч и в плачевном состоянии.финансовое положение критическое,друг после свапа отдает мне свой бимс практически в идеальном состоянии,с коробкой,мозгом,косой,карданом,так вот я думаю почему бы и не поставить его,но возникает вопрос,как он встанет,какие сложности могут возникнуть? Может если подойдет проще блок в сборе перебросить,там все реально в идеале,после ПОЛНОЙ капиталки вплоть до замены поршней,подскажите пожалуйста как мне лучше поступить в данной ситуации?
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: Понимаю что возможно все это бред,скажете что бимс геморрой,нафиг он нужен...просто реально мой двигатель совсем погибает уже,финансов катастрофически нехватает даже на жизнь,и вот только такой вариант подвернулся,поэтому хватаюсь за него...может действительно заморочиться...
TOYOTA MARK2 GX90 1G-FE ATM A42DE
21.11.2013, 19:48 | #2 | ||
В принципе все реально.Заморочек много. Главное чтобы гараж был. Почитай форум, там все нюансы рассмотрены. Например как решать вопрос с обраткой.У бимса обратки нет, в отлиии от 1g-fe. Приборку придется менять еще.
22.11.2013, 05:31 | #3 | ||
Спасибо! Ищем,читаем,гараж есть,но понимаю что заморочек немало,и бимс стоит ли того,считай свап делать а никто не знает блок можно с него на мой махнуть? Было бы отлично цпг его новую себе поставить...
Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 48 секунд: В интернете практической информации нет,одни теории...может кто то ставил,или подскажет,быть может можно просто с бимса снять башку и свою поставить,ну в смысле от 1г обычного?
22.11.2013, 08:50 | #4 | ||
strannik30 если все есть для свапа и оно все в отличном состоянии, свапай и не задумывайся! единственное где придется чуток заморочится, это при сращивании салонной косы.
22.11.2013, 10:05 | #5 | ||
Просто матерые старички форума пугают что горя хапну я с такой заменой двигателя...что не получится ничего
Добавлено спустя 48 минут 5 секунд: Печально то,что либо никто не делал подобной замены,либо просто не описал,потому что реально поиск повсюду молчит...
24.11.2013, 10:10 | #6 | ||
Ну если есть коробка , коса , мозги то можно всё сделать . Сложности по ходу после сбоки небольшие могут возникнуть , ну там уже посмотришь по ходу , тем более выхода другого нет . 8)
Все дороги ведут в Рим, а бездорожье к нам.
27.11.2013, 21:11 | #7 | |||
28.11.2013, 04:41 | #8 | ||
strannik30 я бы не стал менять бошку с твоей двиги с пробегом за 400 тыс., все равно ресурс есть ресурс, и он вырабатывается, а двигатель друга который BEMS, как ты говоришь в идеале, поэтому только менять полностью, все возможно главное руки иметь с правильного места.
28.11.2013, 04:45 | #9 | ||
Там самое пугающее это то что бимс берет показания скорости с абс,а у меня отродясь на самурае его нет...парень с форума писал что точно так же менял двигатели,в итоге со сложностями все сделали,поставили,а в итоге не работал кик-даун и не включалась 4-я передача,потому что не видела что и как...
Вопрос по замене на 2 jz ge | yan098 | Двигатель | 10 | 22.01.2014 15:32 |
Вопрос по замене ГРМ! | Иван131 | Двигатель | 17 | 13.03.2011 16:26 |
Вопрос по замене масла. | Nekkits | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 02.06.2010 10:28 |
Вопрос по замене ГРМ и роликов | V@RiK | Двигатель | 2 | 02.08.2009 17:32 |
вопрос по замене акпп на мех 1JZ-GE | Kelvin | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 16.04.2007 05:21 |
