25.11.2013, 18:26 | #1 | ||
в чём отличия двиг.1jz gte vvti jzx 100 от jzx 110????И акпп у них одинаковая????
26.11.2013, 04:43 | #2 | ||
1 заслонка другая
2 расходамер другой 3 акпп другая 343 4 коса разной длины и соответственно распиновка 5 выход охлаждайки на печку другой (изгиб трубки) 6 на мозге различие контактов 7 кондер отличается по трубкам Вроде все по правьте если где то не дописал |
26.11.2013, 05:17 | #3 | ||
У 110го вентили электро, у 100го вязкомуфта. Из за эл. заслонки на 110м нет клапана хх, поэтому впусной коллектор немного другой.
26.11.2013, 12:58 | #4 | ||
а лямды,сколько их штук?
26.11.2013, 19:06 | #5 | ||
лямда одна на обоих двигателях
27.11.2013, 18:21 | #6 | ||
Всем спасибо!!!!Кароч можно от 110 только блок с гбц брать
01.12.2013, 10:28 | #7 | ||
Из гбц трубка по другому изогнута на печку!
замена двиг с 1G-FE на двиг 2LTE на марк 2 90 помогите | Rombik | Двигатель | 11 | 21.03.2012 13:34 |
Отличия турбин 2JZ VVti и non VVti | ARISTOCROWN | Двигатель | 0 | 20.08.2010 04:55 |
отличия 1jz-ge vvti разных лет выпуска | 288 | Двигатель | 7 | 26.02.2010 16:36 |
Клинанул двиг у товарища 100 кузов 1jz-ge , есть двиг 1jz-gt | Alexzander | Двигатель | 2 | 10.01.2008 14:47 |
А какие внешние отличия 1JZ-GE и 1JZ-GE VVTI? | hunter72 | Двигатель | 12 | 03.12.2005 06:30 |
